Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 24 2018, 16:16 Předmět: Předběžné umístění projektoru- jak daleko ode zdi?
Ahoj, potřebuji nachystat v nově vznikající místnosti místo pro projektor. Do sádrokartonového stropu potřebuji umístit napájecí zásuvku a taky vyvést husí krk, kterým se později vyvede HDMI kabel.
Pokud by byl projektor už koupený, asi by se to dalo vyčíst nebo odzkoušet.
Ale zatím fyzicky není, tak bych se zkusil zeptat, jestli existuje (pro klasické projektory, spíše určené pro domácí využití - cena cca 10000 Kč) nějaká doporučená vzdálenost od zdi, na kterou se bude výhledově promítat?
Hlavně abych mohl určit umístění zásuvky.
Díky za přínosné podněty _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Podívej se na pár specifikací. Cca 1- 3,5m, ale také 10m při vysoké svítivosti. Na Alze je Průvodce výběrem projektoru _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st říjen 24 2018, 19:32 Předmět:
Projektory se vyrábí od metru až po cca 5m od zdi při stejném rozměru promítaného obrazu 2m. Některé mají zoom, ale nečekej velký rozsah. Takže si vyber jaký projektor chceš a v aplikaci na webu si najdi včetně rozsahu zoomu optimální vzdálenost od plátna:
https://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm
Projektory jsou různé, obecně říct "sem to nachystám k přidělání" a pak sem dám nějaký projektor, to nejde. Já když posledně montoval projektor posloužila mi stránka https://www.projectorcentral.com/, dá se tam vybrat konkrétní typ a hlavně je tam "Projector Throw Distance Calculator", to pomůže s návrhem umístění toho konkrétního typu projektoru.
Zaslal: čt říjen 25 2018, 8:25 Předmět:
Pánové, díky za upřímné rady, ale já jsme v tomto malý pán- pokud někdy projektor bude, tak já budu mít minimální vliv na výběr přesného typu.
Prostě není to pro mne domů, ale do organizace.
Zkusím to tedy dát tak trochu od oka, taky s výhledem toho, že tam budou na stropě zářivková tělesa. Přibližně ty 4 metry od stěny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
