Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne září 23 2018, 11:41 Předmět:
Jen ještě stejná písnička - zesilovač, který má "v hlavní smyčce zpětné vazby zavřených cca 70dB z celkového napěťového zisku" a výsledné zesílení 25dB, by měl mít zesílení bez zpětné vazby 70 + 25 = 95 dB a né 85dB
Zaslal: po září 24 2018, 13:39 Předmět:
sinclair napsal(a):
Stejně tak je jistý, že udělat desku spojů na dva stabilní koncový stupně, který zároveň mají v hlavní smyčce zpětné vazby zavřených cca 70dB z celkového napěťového zisku, není zas tak úplně sranda.
Hlavní smyčka zpětné vazby je tam jediná
A poněkud si pleteš proudové a napěťové zesílení, pane inženýre (aspoň na audiowebu jsi tvrdil, že takový titul máš).
Zaslal: po září 24 2018, 16:50 Předmět:
Takže nebude mít vůbec žádný vliv, pokud se v darlingtonu sejde sice 80V KC507, ale s betou jen 100 a stejně mizerné KU611, co bude mít při těch 120mA betu jen kolem 20. Katalog to připouští. Je to zcela bez vlivu, ano?
Já jen, abych si poopravil svoje zastaralé a špatné názory ohledně vlivu parametrů polovodičů na zapojení.
Optám se ještě jednou, byl na výstupu simulace symetrický signál?
A proč v simulaci zůstala nezměněná kombinovaná zv 68k/2k7? Ta nezavádí zápornou zpětnou vazbu při současné stabilizaci ss poměrů?
Hlavní smyčka zv přes celý zesilovač je jistěže jen jedna. Ostatní zzv, které tam jsou, se na ničem nepodílí, nesnižují napěťové zesílení?
Ten Re u prvního tranzistoru tam zůstal proč?
Zaslal: po září 24 2018, 17:02 Předmět:
Přece jen jsem našel nějaké povídání o decibelech, ohledně tohoto typu zapojení zesilovače.
Napsali ho čtyři lidi, co tehdy Elektronice pracovali a J. Svoboda to lektoroval. Janda jejich úseku (vývoje) šéfoval a celé to zastřešovali po stranické linii, sháněli Jandovi devizy, polovodiče, náhradní díly do servisu tuzexového HiFi apod., M. Pražan a K. Šellinger.
Že by všichni tři, co se na tom textu podíleli, lhali jak červení psi, lektor jim to schválil, odbornou redakcí Ing. A. Klímka, CSc, to prošlo bez povšimnutí redaktora a ještě nechali ty sprostý lži papírově vytisknout?
To nemyslíme úplně vážně, že ne?
Zaslal: po září 24 2018, 17:20 Předmět:
Jelikož si to sem nedal, tak nemůžem posoudit co tam psali.
Ale z tvého projevu je zřejmé, že mateš pojmy a dojmy
Ale to, že si Janda dost vymýšlel, je jasné z popisu těch zešilovačů
Zaslal: po září 24 2018, 17:39 Předmět:
sinclair napsal(a):
Nikoliv, tranzistor s menší betou bude bude mít v zapojení SE při stejném kolektorovém menší odpor báze a klidně i větší napěťové zesílení
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po září 24 2018, 19:09 Předmět:
Tak jsem to upravil, byť si myslím, že už jsme daleko za tvrzením, že se jen vypne NFB. Ten 33Ω se projeví i na předchozím stpni, atd. Ale budiž. Se vstupním odporem 8k2 jsme se stejně nedostali přes 65 dB a jako bonus si vyzkoušej zmenšit β KU611 z 50 na 25, světe div se, výstup půjde o volt nahoru.
Zaslal: po září 24 2018, 19:36 Předmět:
To už mám dávno vyzkoušený, nic nejde o volt nahoru, leda možná v simulaci. V tom případě, že není lepší tranzistor /beta 20-30, nebo je to kvůli Uceo KU612/ je potřeba vyměnit KC507 třeba za KF508.
Je to jedna z příčin, proč KC507 občas nevysvětlitelně odešly, přestože byly vybrané na Uceo=80V. Po výměně za SF už se to nikdy nestalo.
Můj názor je takový, že Janda, ani nikdo další z jeho týmu neměl sebemenší důvod lhát a vymýšlet si, když už jsme tedy u té propagandy.
Ten konec, byť v počátcích se 4NU74, byl nejen na tu dobu dobrej, tak proč by měli lhát?
Nebo jsme zase u toho - všichni lžou, všichni okolo byli a jsou blbci, nikdy nic neudělali pořádně atd. atd. ?
Zaslal: po září 24 2018, 19:42 Předmět:
Další maličkost. V reálu bys nikdy na výstup nemohl pověsit 10G. Zeptej se proč - a já se ptám, jak hodně je tedy tahle simulace vzdálená od reálu? A nejenom v tomhle.
Příští týden budu kuchat TW140S. Bude se znovu a reálně měřit.
Nechci to chraňbůh nějak vychvalovat, má to spousty much.
Ale není to určitě tak špatný, jak se některý snažili a snaží z toho dělat mizernej verk.
Zaslal: po září 24 2018, 21:11 Předmět:
Jakejchpak 85dB ?
70dB "zataženejch" v hlavní zpětný vazbě a 25dB výsledný zesílení je 95dB zesílení před zavedením zpětné vazby.
Jedinej lhář je tady sinclair, protože tomu prd rozumí
