Pripojenie ant.tuneru
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 15:52    Předmět: Pripojenie ant.tuneru Citovat
Zdravím čítajúcich.Mám automatický anténny tuner LDG_Z-11Pro.Jeho výstup pre TRX je 3,5mm jack.Mám ale Yaesu FT 847 a ten má iný konektor pre pripojenie ATU.Neviete mi poradiť ako to prepojiť alebo dá sa to vôbec? Neviem či to s týmto vôbec ide .Našiel som iba návod na prepojenie jack + jack.Ale to je pre iné TRX.Ďakujem.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 16:31    Předmět: Citovat
jestli si bude rozumět s FT847 nevím, ale propojovat to snad ani není nutné . . .
. . . zmáčkneš "auto tune" a zaklíčuješ stanici na vybraném kmitočtu ručně.
Pak jen počkáš cca 6 vteřin a je naladěno.
https://youtu.be/FkHgg2EQdBk
jen je potřeba si přečíst návod abys věděl na jaký poměr impedancí je vhodný . . .
jinak budeš zbytečně přicházet o výkon . . .
. . . a budou tě pálit prsty.
Alino
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Ďakujem za info .Ano takto mi to funguje ako je na videu.Len mi nie je jasné ak tuner vyladí anténu či je opetovne potrebné stlačiť tune pre uloženie do pameti.Alebo si to uloží automaticky?Mám iba anglický návod a akosi som tomuto neporozumel.
