Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 638 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne říjen 21 2018, 13:25 Předmět: Orange PI PC plus - systém
Zdravím vespolek. Pořídil jsem tento mini PC abych si u TV udělal multimediální centrum (KODI, O2). V základu je nainstalovaný nějaká verze Androidu, která je ovšem očesaná a nejde tak nastavit dle požadavků. Zkoušel jsem pak instalovat (klonovat) systém na SD kartu dle oficiálních návodů ( www.orangepi.org ) Zkoušel jsem různé verze androidu (pro tuto kartu http://www.orangepi.org/downloadresources/ ) včetně dvou distribucí linuxu (Debian, lubuntu). Nicméně rozumného konce jsem se nedobral. Chtěl bych tam spíš dostat Android, kde si můžu nainstalovat KODI a O2. Bohužel se mi to nedaří. Pokud už to "nainstaluju a spustí se to, tak nastavím wifi, pak to aktualizuje launcher a pak už to nefunguje. Na cokoliv kliknu tak to jen problikne a nic se neděje. Nejde se dostat do nastavení, nejde načíst připojenou flešku v USB atd...
Poradí někdo jak dostat nějaký plnohodnotný android do tohoto zařízení, tak aby fungoval pro tyto dvě aplikace? Díky
Nevím, jak to mají dnes, ale kdysi bylo více užitku na jejich fóru, než přes oficiální podporu. Někde v šuplíku mám jeden krám od nich, ale ten byl za pár šupů, takže mě to nemrzí.
Pokud ti to funguje do aktualizace, tak je zakaž, buď přímo v Play (globálně nebo jen u některé appky), pokud to je aktualizací systému, tak to hledej někde v 'Nastavení' (každý to má jinak). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: ne říjen 21 2018, 14:14 Předmět:
No jo, jenže on tam ten play není. Je tam jen ikonka s odkazem. Ten launcher se aktualizuje jako součást systému. Dokonce není možné ani přidat nového uživatele (google) aby vůbec play fungoval... No ještě to párkrát zkusím a uvidím... Pak budu hledat neoficiální podpory a soubory... Když jsem si o tom četl, tak jsem v tom neviděl takový problém, jak vidím teď... No co už... :-/
Zaslal: po říjen 22 2018, 7:46 Předmět:
Ja bych řekl že jo. Akorát nevím jak je mám poznat. Na oficiálních stránkách downloadu to není nijak rozlišené. Kde mám tedy najít img "plného" androidu, který bude fungovat? Strávil jsem na tom celý víkend a bez pozitivního výsledku
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 22 2018, 8:37 Předmět:
Tady je rozcestník na Mega Cloud, tam pak Images\Android\Android image with google play
Image musíš na kartu nahrát pomocí PhoenixCard, Win32Diskimager nefunguje.
Zaslal: po říjen 22 2018, 14:36 Předmět:
Hmm, tak jsem se na to díval. To je Android 7. Ten jsem tam měl taky (nevím jestli zrovna tuto verzi) ale má moc velké nároky na výkon. Já bych potřeboval android tak max 4.XX...
Jinak jsem začínal dle tohoto tutoriálu na YT: https://www.youtube.com/watch?v=CioHmP1vK04
V šuplíku mám "Pi PC", což má stejný HW jako ty (H3 + Mali, 1GB DDR3, akorát bez eMMC + WiFi) a pamatuji si na test Androidu (6 nebo 7). Bylo to nepoužitelné, jenom boot trval snad 2 minuty. Cokoliv jsem vybral z menu, tak jsem vůbec netušil, jestli se tak stalo, nebo to tak dlouho trvá, absolutně k ničemu. _________________ .
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:02 Předmět:
Teď tam mám úspěšně nainstalovaný Armbian s XFCE. Samotný systém OK. Nainstaloval jsem ale KODI a v něm nejde pomalu hnout myší... No asi budu postupně zkoušet ty androidy, snad narazím na nějaký co půjde. Pokud to nepůjde použiju to jinak s tím linuxem a u TV nechám noťas jak mám teď... No myslel jsem si že to bude jednoduší... :-/
Schválně jsem vytáhl ten krám ze šuplíku a vyzkoušel ten H3Droid. Je to postavené na Androidu 4.4.2, jenže LAN port nefunguje (u mého Pi PC), USB dongle (pro klávesnici + myš) funguje jen v jednom portu (pardon ve dvou ze tří), takže to je furt to samé (bez připojení jsem ani nevyzkoušel něco z Play). Rychlost je lepší, bootuje to cca přes minutu a to jsem použil rychlou kartu, která má 45 MB/s zápis a 90 MB/s čtení. _________________ .
