Zdravím všechny bastlíře.
Bohužel došlo po letech i na naši ARISTON ALS88X Margherita 2000.
A nějak si nevím rady. Po zapnutí pračka normálně napustí běžné množství vody, dvakrát se normálně pootočí buben a pak to přijde - vodu vypustí a současně se začne stále dokola (do bezvědomí) otáčet volič programů a začne blikat LEDka zapnutí systémem blik 10s tma, blik 10s tma a to pořád dokola.
Ucpané hadice (přívod, opdad) jsem vyloučil stejně tak i presostat.
Má někdo nějaký nápad nebo zkušenost s opravou tohoto problému?
Podotýkám, že na SD je ještě čas - po mechanické stránce je pračka OK.
Díky za každý nápad. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne st říjen 17 2018, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: po říjen 15 2018, 17:51 Předmět:
Zkuste překontrolovat uhlíky na motoru pračky. Pračku na bok a už uvidíte plastové držáky. Jsou každý na 2 šroubcích, odmontujte a uvidíte, zda nejsou ojeté...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 15 2018, 19:04 Předmět:
Tak teď už se k tomu nedostanu - koupelna je obsazená , až zítra odpoledne (spíš k večeru), pak podám zprávu.
Ještě jednu věc jsem zapoměl napsat, když se pustí jen program na odstřeďování (bez prádla), buben se možná delší dobu točí menší rychlostí jakoby chtěl vyvážit prádlo (které tam není), pak se na chvíli roztočí zhruba nastavenými otáčkami, následně se opět snaží vyvážit prádlo a pak se na to vykašle a spustí se ona procedůra s otáčením voliče programu a blikáním LEDky.
Fakt divný, ale uhlíky zítra zkontroluju. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út říjen 16 2018, 18:08 Předmět:
Takže hlásím výsledek kotroly uhlíků. Po demontáži zjištěno, že vykukují sotva pár milimetrů, takže je to jasné. Foto snad ani nemá cenu dávat. Zítra se pokusím sehnat nové uhlíky a jen doufám, že motor bude OK. Kolektor je sice mírně černý, ale lamely vypadají jinak v pořádku, tak uvidíme.
Díky PbSn za nasměrování.
Jakmile budu mít osazené nové uhlíky dám vědět jak to dopadlo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st říjen 17 2018, 16:40 Předmět:
Takže, uhlíky vyměněny a pračka pere k plné spokojenosti.
Ještě jednou díky _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
