Zaslal: so říjen 20 2018, 23:25 Předmět: Naviják na auto
Zdravím. Kamarád mi donesl na opravu ovládání navijáku, určeného k montáži na automobil. Podařilo se jim zavadit jedním vodičem o kladný pól baterie. Při proměřování jsem zjistil zkrat mezi všemi vývody jednoho z výkonových regulačních prvků (snad nějaký tranzistor). Potřeboval bych nějak zjistit typ. Na obou kusech je napsáno: V první řádce 5175, ve druhé řádce 1606B. V tabulkách pro vyhledávání označení SMD součástek jsem nic nenalezl. Nevíte prosím, kde a jak zjistit typ této součástky??? Předem děkuji za info.
Mohl bys mi, prosim, opsat oznaceni z toho 8-mi noheho "brouka"?
Zajima me, jestli to je MCU nebo nejaky motor driver.
A jeste fotku z druhe strany jak jdou prokovy a ze strany, kde konci ten modry kablik.
Zajima me, co je zac to co je vedle 8-noheho brouka.
Dekuji.
Tranzistory bych pak zvolil podle odberu motoru toho navijaku.
Mohla se znicit i ochranna dioda, co je vedle tranzistoru.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 9:16 Předmět:
Jako ovládací jednotka od navijáku to moc nevypadá,třeba nikde nevidim vodiče od dorazů a proudově mi to přijde malý včetně těch drátů.
BTW.Pořádnej naviják má hydraulický čerpadlo a sadu ventilů.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 9:33 Předmět:
po zadání DPAK pouzdra a označení to najde pravděpodobnější
CEU5175
To už by pravda mohla být - omrkni zapojení...
Jinak když tam bude dobrý mechanický převod, ani plně motorické řešení bych nezatracoval.
Odpajel bych male tranzistory (nebo rezistory do jejich baze) a prezkousel nejprve funkcnost logicke casti.
Pak zmeril koncovou cast s tranzistorem, ktery dava do daneho smeru k motoru kladny pol ze zdroje, navic se ma rozsvitit prislusna svitiva dioda.
Dalo se cekat, ze to bude rozbrousene. Vystupy k rizeni jsou tedy piny 5 a 6 (nebo 1 a 2 neni z fotky videt orientace 8-mi brouka )
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne říjen 21 2018, 18:10 Předmět:
Nevím jestli opravdu o něco škrtli, ale obdobný dálkový ovladač navijáku jsem taky jednou měl na opravu (jen místo spínacích tranzistorů tam byly relátka). Majitel ho zapojil tak, že spínal přímo motor navijáku - měl ale spínat jen to samé, co originální ovládací tlačítka, nebo-li ta velká relátka v krabici, na které je teprve připojen motor navijáku. Vůbec jim nebylo divný, že z této krabice vedou k motoru kabely pětkrát tlustší, než z té pidikrabičky dálkového ovládání. Inu plošné spoje k relátkům byly odpařené, relátka kupodivu přežila.
