Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: so únor 15 2014, 0:51 Předmět: Chytré baterie(hw/diy "programátor",win vs linux)
Zdravim,
přemejšlel jsem nad poradnou a programátorskou sekcí, ale je to asi obecnější, tak to snad patří spíš sem...
Prokousávam se netem i bastlírnou (kde jsem taky našel pár starších témat, ale ty by skoro zasloužily "sesumarizovat"...) a chtěl bych se pustit do "intimnější komunikace" s baterkama/eepromkama a i když jsem toho našel už imho docela dost, pořád v tom plavu a nemam kompletní představu ani o funkčních rozdílech (možnostech) různejch řešení.
Pro Linux je jednodušší hw (a bez potřeby ext.napájení), ale víc "diy" UI/sw/knihovny,... ( http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html ) a nevim, co všechno (jaký eepromky,...) je to schopný přes těch "pár drátků"/I2C přečíst/zapsat ...
Pro Win je asi nejrozšířenější SBW ( http://sbworkshop.com/ - 160babek a seznam těch pamětí je docela velkej a některý typy se snad používaj i řj v autech, ne? To se ještě taky musim mrknout podrobněji ...), se kterym se i v demu asi dá leccos dělat "jednodušeji" (i zapisovat?/factory reset? Nenašel jsem přesný omezení toho dema, zato jsem např. ve FAQ narazil na doporučení vždycky odpájet, přitom se tváří, že by mohl bejt schopnější i přes chip/SMbus baterky bez rozebrání *) a vyžaduje svuj hw ( http://sbworkshop.com/SBWorkshop.com/i2c.jpg ), i když jednoduchej, tak s potřebou ext.5V (co je "nejlepší"? Viděl jsem adaptéry i s USB - může to bejt z toho samýho kompu/ntb? Jaký jsou tam proudový požadavky?) a ideálně v kombinaci s "přepínačem" pro analyzátor článků ( http://sbworkshop.com/SwitchingBoard.gif - je k něčemu v tom demu? Pro Linux je taky něco podobnýho? Nebo nějakej jinej sw pro win? )
Nebo rovnou nějaký jiný/novější rozhraní než těch 6 invertorů? (Koukal jsem, že v gme ho maj za 15,-, ale při min. odběru 25ks ) ... Mohlo by bejt něco třeba přímo do USB, ne? Našel jsem i něco z východu ( http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=auto&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.rebios.net%2FBattery%2FBattery-1.htm ), co nápadně připomíná sbw rozhraní, ale výčet (řad) pamětí (resp. jeho "ilustrace" z datasheetů) mi přijde jinej ...
* - co se HW týče, nejraději bych si zbastlil něco samozřejmě co nejuniverzálnějšího a přitom spolehlivýho a ne zas moc náročnýho na obsluhu ... což je asi trochu utopie, ale raději se nejdřív zeptam, že (neřikam, že tim chci nahradit nějakej "našláplej" programátor nebo se hned vrtat do všech dostupnejch eepromek, ale docela by mě zajímaly zkušenosti jak s těma palivoměrama, tak možná i s dalšíma eepromkama, i když vim, že ty typy můžou bejt dost rozdílný a mít svý vlastní "komunikační nároky", ale dost jich je de facto "na jedno brdo" ... ) Jaký máte zkušenosti s těma tenkejma lakovanejma drátama? (Jaký přesně to jsou/odkud?) Nebo co používáte dalšího/jinýho? A jak je to s tim (ne-) odpájením? Povedlo se někomu takhle bez odpájení odpálit nějakou součástku,ap.? Co třeba ty klipsny? (I když to bude asi dražší a těch pouzder je přecijen dost typů) Má cenu se do toho pouštět bez horkovzdušky? (Pro začátek baterky od HP, Acer, možná Psion, atd.) Má příp někdo tip i nějakou šikovnou horkovzdušku?
No už to nebudu prodlužovat, jen teda v rámci toho "sumarizování" ještě dam namátkou pár dalších linků, ze kterejch jsem zatim (někdy jen zběžně) čerpal, některý jsou v těch starších tématech:
http://www.inteline.cz/jaknato/060922-repase-baterie/ http://www.hw.cz/konstrukce-a-moznosti-renovace-modernich-akumulatoru http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/i2c-bus.html
PS: ještě "třešnička" na konec, když jsem si vzpomněl, jak někdo psal o nalezení adaptéru u SBW - zkusil jsem jen tak "na osahání" u HP Compaq 2230s (bez LPT portu/připojenýho ext. rozhraní) demo verzi 3.71 a v levym dolnim rohu mi to píše "Adapter OK" , přitom to nic nevyčte ani z interního SMBusu (narozdíl např. od Everestu, ap., i když toho taky moc neni a bůhvíjak je to s přesností/interpretací údajů, jinak "Typ senzoru" je dle Everestu "SMSC EMCT03 (SMBus 4Ch)"... )
Naposledy upravil Bastlfanda dne út únor 18 2014, 3:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 15 2014, 23:26 Předmět:
Ked chces daco robit s baterkami musis ich rozobrat inak sa clanky nedaju vyenit a reset je nanič, navyse niektore baterky maju PROM cipy tak ze po vymene bateriek novycip (uP), tie co maju eeprom su reelativne OK. Tie co maju eeprom a uP su tazsi oriesok kedze treba vediet co kde zmenit, navyse byvaju uzamknute kodom co je problem.
Nieje to vec pre zaciatocnika. A cena clankou je taka ze sa to pomaly neoplati robit.
Zaslal: ne únor 16 2014, 0:04 Předmět:
To už jsem de facto taky zjistil (a už jsem i docela "nenásilně" rozlouskl i tu HSTNN-OB77, ale to bych možná mohl pokračovat v pův.tématu ), i to, že některý eeprom/u některech chipsetů(?- to je právě to) potřebujou odpájet min. jednu nohu, aby se nechaly přepsat) a že některý bat. maj i vyvedený checkpointy (ta viz.výše má dps docela "zablitou" nějakym tim lepidlem, podobně jako články, to budu muset ještě očistit a aspoň proměřit články, ap., než se do toho začnu víc vrtat... už jsem si našel i první datasheet, ale zrovna ne toho, co potřebuju ), čimž odpadá potřeba horkovzduchu, kterej si ale asi stejně časem pořídim...
Neřikam, že nejsem v podstatě začátečník (konkr. s těma eepromkama), ale zas ne úplně, vrtam se do všeho možnýho a ani šestnáctková/dvojková soustava mi nejsou cizí vč. (stařičkejch) základů programování a v tom se mi právě víc líbí ten SBW (že konkr. o těch palivoměrech ví víc než já), jen jsem se ještě nedopátral přesnýho omezení toho dema, atd. ...
Co se zápisu týče, tušim, že linux bude "přímočařejší"(už podle "interface") a "kompatibilnější", ale zas uživatelsky "méně přívětivej" ...
A abych pravdu řekl, víc mě v podstatě zajímaj ty "inteligentnější" chipsety, takže neni do budoucna vyloučenej ani nějakej programátor, ale řikal jsem si, že tohle by mohl bejt dobrej způsob "úvodu do problematiky"
Zaslal: ne únor 16 2014, 0:52 Předmět:
no na začátek jsem si možná nevybral tu nejjednodušší baterku ( s MAX1781), pro vyzkoušení nějakýho čtení/zápisu napřímo (ať už přes ten Linux nebo s tim sbw, až najdu, kde koupit toho švába ideálně po kusech ) by bylo možná lepší začít s něčim staršim (ještě tu mam starej Omnibook, kterej má právě i LPTčko a na baterku už skoro nedrží, tak ještě kuchnu tu )
edit: ta je Ni-Mh (F2105A), která by sice měla mít "benevolentnější" management, ale asi je u ní pravděpodobnější, že články (nebo nějakej z nich) budou za zenitem a vypadá skoro nedobitněji ...
edit: tak mi "neodolala" ... 9 článků (ale zase Japonský Sanyo a ne Čína...) a asi vcelku "provařenej" bq2060A s eepromkou 24C01A ...
edit2: ještě k tý novější baterce - tohle mi přijde vcelku srozumitelný
Zaslal: po únor 17 2014, 10:42 Předmět:
Nikdo nic? ...
Třeba srovnání (ceny vs "schopností") sbw a ubrt? (Kde jste kdo co pořídili? Jestli to není "drazetajný"? ) V tý Ni-MH je několik článků mrtvejch a uvidim, na kolik by vyšla výměna, možná by to za to stálo už jen kvůli klidu/záloze napájení, když má to LPTčko, ale na to aby to ta bat. event. "podržela" noťas např. při zápisu a při výpadku el. to nemusí bejt zrovna fungl nová bat./články ...
Ale u tý HSTNN-OB77 jsou ty články "na první oměř" +- stejný, takže tam by možná stačil fakt jen reset, aby se zas podstatně prodloužila výdrž...
Dokonce jsem našel už i nějakej datasheet toho MAX1781 (a taky je to první a posl. MAX, kterej je v tý black verzi bez potřeby MAX-Tools, resp. až na všechny jeho novější brášky je třeba ten green label s MAX-Tools - ty ubrt.com.ua se mi načítaj hrozně dlouho ...) - bude nějakej "zamknutej", ap.?
A pořád se mi nedaří najít datasheet k tý dps (hlavně popis checkpointů)
Zaslal: po únor 17 2014, 11:10 Předmět:
222,-/ks 4000mAh Sanyo v Gesu ... to se asi pos*ali v kině (dva litry jen za články, který maj technologií zjevně dost daleko k těm, který "dusí" ta ropná m*dka Chevýron...)
Asi obejdu sd, ap. nebo tam narvu nabíjecí tužkový (když se mi povede přepsat kapacitu)
Zaslal: po únor 17 2014, 12:19 Předmět:
to je zase zvrácená rada ... novou baterku potřebuju míň než něco šikovnýho na čtení/zápis ... (btw. to vypadá, že 3 články jsou KO - jeden krajní u + a dva u - a k tomu třetí od + "na odchodu"...), chci se naučit něco o batt. managementu a programování, jinak bych to tu asi tak nepitval, ne?
A když už bych něco kupoval na ebayi, tak nějakej ten programátor ...
Jo a sbw je teď už za 70USD ( ale ty maximy už asi neumí... ) ... ten ubrt vypadá schopněji, ale v en jsou tam jen některý stránky a nedopátral jsem se ani cen, hw, atd. ...
hmm ... škoda, že to nemam blíž - http://www.vadas.cz/index.php?skupina_id=137 - za 3 Kč bych jich vzal hned několik, ale s poštovnym se to prodraží ... asi ještě mrknu, co se tam najde dalšího
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt říjen 18 2018, 12:11 Předmět:
Ahoj, pokročils nějak v koumání baterek?
Já jsem zprovoznil EV2300 s origo softy od Texasu a s be2works.
Jenže teď potřebuju opravit baterku do staršího IBM s BQ80201 a to origo Texasí softy už neumí (moc starý čip) a demoverze be2works se s tímto čipem nechce bavit takže shíáním alternativní programy.
Zkoušel jsi SBW nebo UBRT? O těch programech se toho člověk málo dočte, vesměs v azbuce...
Stránky SBW nějak zmizely v nenávratnu a podařilo se mi sehnat jenom nějakou stařičkou demoverzi která mi nefunguje, hlásí chybu DLPORTIO.sys a po odklikání plné obrazovky těchto hlášek se spustí ale nic z SMBusu nepřečte Jedu na win7x86. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
