Už jsem to vyřešil a je neuvěřitelné jaké jsem pako! Můžete mě ukamenovat. Ta slabá pružinka co je navléklá na to táhlo, byla špatně uchycená. Nedávno jsem měnil hadičku od benzinu a pružinka mi vyskočila a já jí vrátil do dirky, kterou jsem tam viděl (tu malou v tom plastu klapky jsem neviděl)
Agregát už vrní jak má.
Díky všem za snahu a omlouvám se za svoji blbost.
Zaslal: pá říjen 19 2018, 16:15 Předmět:
V pohodě, taky bych to bez brejlí neviděl.
Zajímavý spíš je, že celkově korektní chod takového agregátu je závislý na jedné pružince za kačku..? Teda že není nijak jištěná proti vyháknutí a tak.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá říjen 19 2018, 18:18 Předmět:
Jen pro zajímavost. Mám podobnou centrálu. Má AVR a výstup 12V=. Koupil jsem ji na AUKRU jako poškozenou že nedává nepětí. Asi při přepravě jim spadl kontejner a celé soustrojí bylo zlomené. Motor s generátorem je spojený jen 4mi štěfty o průměru 6mm které jsou od čela generátoru až do bloku motoru. Jak to žuchlo, generátor vyskočil z osazení na bloku motoru a vyosil se. Někdo ji nastartoval a chladící turbína roztrhala poměděné hliníkové vinutí. Proto nedávala napětí. Celou jsem ji přemotal a udělal jsem zpevnění nosného rámu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 20 2018, 7:21 Předmět:
Přemotal? Tak to tě muselo hodně bavit. Páč za ten čas s starosti s takovou opravou spojené bych pořídil dvě nový. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so říjen 20 2018, 10:36 Předmět:
To byla jen taková výzva. Centrála stála 1500-, drát 600-, vypálení 100-, práce zadarmo v rámci využití pracovní doby a pocit že tam je měď místo hliníku.
