Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt květen 03 2018, 17:12 Předmět: Skylink, jak funguje pro panelák
zdravím, prosím o vysvětlení jak to funguje. Jsem sto let za opicema a vůbec nerozumím jak je udělán rozvod signálu a co umožňuje.
V paneláku máme UPC a přišla nabídka na přechod na Skylink.
Anténa na střeše a rozvod do každého bytu, v bytech rozvod na několik TV
s možností volby různých kanálů - to je asi idea ale mým zastaralým pojetím to nechápu.
Vždy jsem si myslel že jeden přijímač umožní volbu jednoho kanálu a všechny TV v bytě jedou na tom kanálu.
Vysvětlete starci jak to funguje... děkuji.
edit: umožňuje satelitní příjem pro RD možnost volby různých kanálů ve více TV ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7092 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 03 2018, 18:00 Předmět:
Ten rozvod může být prostě a jednoduše obyčejná společná anténa, kterou už možná dávno máte.
A kdo nemá, tomu zapůjčí set-top-box ke každé televizi...
Za ty prachy, co jim ročně zaplatí jim to stojí.
t=66632
Za mě: Nebrat! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt květen 03 2018, 18:19 Předmět:
děkuji, pořád mi to vrtá hlavou. Společnou anténu zlikvidoval UPC a natahal nové rozvody.
STB ke každé tv a k němu do každého kartu ?
Signál od přijímače je tak širokopásmový že obsahuje všechny kanály ?
Asi je to opravdu úlet, já budu hlasovat pro stávající stav - UPC. sice není nejlevnější ale zatím asi nejlepší.
Všetko je to o peniazoch, v časoch reálneho socializmu káblovku vybudoval a udržoval štát/družstvo/nejaký podnik. Teda vlastník paneláku. Po 30 rokoch to už samozrejme dožilo, byty boli odkúpené do osobného vlastníctva a dohodnúť sa, že zo svojho/spoločného sa urobí rekonštrukcia káblovky bolo nemožné. Tak prišlo UPC alebo miestny operátor, ktorý stupačky najprv zneužil na svoje potreby a keď bolo treba ísť na hviezdicový rozvod, tak stupačky jednoducho bez náhrady zrušil. Dosť bolo OT, teraz k veci.
Ak sa v paneláku dokážete dohodnúť nad investíciou z vlastného, tak ten rozvod satelitného signálu má zmysel. Perspektívne riešenie by umožnilo distribúciu viacerých satelitných platforiem z kvalitnej multifocus paraboly. Takže každý vlastník bytu by si vybral svojho satelitného operátora, použil by spoločný rozvod na získanie signálu a od operátora by používal len set-top box prípadne CA modul. Ale toto už snívam, neviem si predstaviť spoločenstvo vlastníkov, ktoré by takéto výhody dokázalo pochopiť a zaplatiť. Každý si dá radšej svoju parabolu na balkón. Takže pokiaľ to bola ponuka len na jednu družicu a platformu/skylink, tak to sa moc neoplatí. Zase tam budete mať len monopol.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so listopad 10 2018, 22:33 Předmět:
U nás to tak máme . Astra 19 a 23 pro celý dům do každého bytu (jedna zásuvka TV R SAT) plus DVB-T a T2 a rádio. Asi 6 lidí má z STA CIGI. Chodí to jak z praku, ale chce to do STA něco taky investovat. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
