Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 16 2018, 12:53 Předmět:
Asi to nebude standardní kabel na prodlužovačky, když má ohřívač jen 2kW... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 16 2018, 16:01 Předmět:
berk napsal(a):
...Jsou tam lanka průměr cca 1,5 mm.
To je průměr, průřez, nebo snad průměr přes izolaci? Kabel by taky mohl být zmetek s větším odporem.
Jinak u přímotopů 2kW mám 1m šňůry 3×0,75mm² a ohřeje se sotva na tělesnou teplotu.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út říjen 16 2018, 16:05 Předmět:
HOZ10 je to isté ako napr. EO 10 N. Pri 2kW sa tam nemá čo prehrievať. Koľko stupňov asi má šnúra? Pretože určité oteplenie je normálne.
EDIT: inak v prípade nového výrobku by som to reklamoval. Nevieme či to začalo robiť až po čase, alebo hneď od začiatku užívania.
