Zaslal: ne říjen 14 2018, 23:36 Předmět: Nové Power tlačítko pro HTC
Mám opravit HTC PO58200 bez Power tlačítka (je urvané). Tlačítko je na flexi PCB spolu se snímačem osvětlení/blízkosti.
Lze tento flexi PCB s tlačítkem a snímačem někde sehnat/vykuchat? Nejsem schopen se dostat na desetinkové vodiče na flexiPCB a propísknout, na které plošky kontkaních ploch vevnitř vedou, abych tam naletoval dráty s k mikrospínači. Takže zbývá výměna. Jde někde sehnat vrak tkového HTC?
Majiteli jde alespoň o zapnutí mobilu, aby stáhnul kontakty atd. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Mi se stalo pri vymene displeje to same Ale dratky se mi podarilo pripajet. Chce to silnou lupu a jistou ruku. Ale nakonec jsem to pro jistotu objednal z ebay za par korun nove.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 15 2018, 7:47 Předmět:
Jestli jde jen o zapnutí, tak na to jsem si kdysi udělal jednoduchý přípravek- na jednom konci laboratorní háček, z něj kus licny, odpor 10 kΩ a na druhém konci banánek se špičatým hrotem.
Lab. háček chytneš někde na kostru (třeba stínící plech), hrotem se připojuješ na jednotlivé piny konektoru, do kterého se připojuje ten Power flex. Dokud nenajdeš ten správný (Power_on).
Odpor v sérii zabrání případnému zkratu, ale bez problémů přes něj jde zapnout jakýkoliv telefon. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Prohlédl jsem zbytek flexiPCB po tlačítku pod mikroskopem. K chybějícímu tlačítku vedly 3 vodiče. Dohledal jsem pod mikroskopem kam, a na desce v místě spoje chytil dva drátky (jedem byl GND). Naměřil jsem mezi nimi 1.5V a 0,5uA. Mobil to nezaplo.
Po víkendu zkusím vyvést třetí vodič.
