Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne říjen 14 2018, 18:37 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Na Opel fórech jsou hodně spokojeni s https://www.doopla.cz/ . Mívá často akce a většinou vše o 20% levnější (jako častý odběratel od Oplu), než autorizovaný servis. Taky se s ním dá bez problému domluvit, protože se na těch fórech vyskytuje (vojta). Už jsem také od něj pár věcí bral.
Zaslal: ne říjen 14 2018, 19:11 Předmět:
Můj spřátelený automechanik mi na otázku ohledně cen dílů odpověděl asi takto nějak:
"Jestli to chceš jenom na doježdění, ber levnější. Jestli nechceš problémy při montáži a pak provozu, tak vem ten dražší."
Zatím se tím asi tak 15 roků řídím a problémy jsem u zásadních/důležitých věcí neměl. Rozvody ale pokládám za důležité.
Když se měnily, tak automechanik se mě optal, co tam chci namontovat, kromě originálů byly tehdy na výběr tři cenově rozdílné sady.
Přičemž první dvě alternativy se od sebe cenově nelišily nijak zásadně, zato ta třetí alternativní, byla za menší půlku tehdejší ceny originální sady. Tedy cenový rozdíl pro mnohé zásadní, ale o kvalitě se toho tehdy moc nevědělo.
Ale chápu, že když to není Váš známý či kamarád, tak Vám vybrat nedá, rovnou namontuje levný a vyúčtuje dražší.
Nebo to aspoň bývala běžná praxe.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne říjen 14 2018, 20:23 Předmět:
Mé zkušenosti s díly na starší auta jsou takovéto: Originál v pohodě, druhovýroba se dělí do následujících kategorií:
- po montáži vydrží fungovat několik týdnů a pak se rozpadne (např. všechny gumové díly, obzvlášť to potěší u manžet na poloosy, nebo chladič, kterému po měsíci upadne uprostřed frekventované křižovatky nátrubek na hadici a všechna voda vyteče na zem)
- po montáži funguje špatně a je nakonec stejně nahrazeno jiným dílem (např. čidla, spínače)
- nejde vůbec namontovat nebo jen se zásadními úpravami (třeba karosářské díly, kterým nesedí rozměry o spoustu milimetrů)
Posledně jsem chtěl měnit třmeny brzd. Nové krásné díly z druhovýroby od celkem známé značky, v zinkové povrchovce, paráda. Po montáži brzdy vůbec nefungovaly, trvale přibržďovaly, ale při sešlápnutí pedálu se už nic dalšího nedělo. Po zdlouhavém laborování jsem zjistil, že díry pro čepy brzdiče jsou vyvrtané křivě, takže se v nich čepy vzpříčí a vůbec se nemůžou pohybovat. Nakonec jsem tam vrátil původní třmeny.
Kovová trubka chadicí soustavy s výpustným šroubem, koupili jsme radši dvě. U jedné nešel povolit ten šroub, nakonec se utrhl. Trubku totiž nechali zreznout a pak ji teprve nalakovali. Na druhé trubce to povolit šlo, ale po montáži a napuštění vody se zjistilo, že je trubka v místě sváru s držákem propálená skrz.
U těch starých aut začíná být značný problém v tom, že náhradních dílů je sice v prodeji spousta, ale je to všechno druhovýroba a ta je použitelná maximálně na to, aby auto ze servisu dojelo na STK a tu udělalo. Kvalitní díly už občas nejdou sehnat vůbec.
Co mě na tom nejvíc zaráží je to, že někomu stojí za to připravit výrobu třeba i dost složitého dílu a pak to zabít zanedbáním nějakého detailu nebo ošizením materiálu, takže je výsledek k ničemu.
Zaslal: ne říjen 14 2018, 23:17 Předmět:
Spíš se jedná mimo nekvalitní materiál o do mrtě rozvolněný tolerance, nedodržování technologický kázně a neexistující výstupní kontrolu - co se vyrobí a vypadá to slušně, to se prodá.
Matka si před pár rokama nechala měnit čelní sklo. Sklo tenčí a na pravý straně (z pohledu řidiče) propadlý, takže stěrač v tom místě (Ø cca 20cm) neměl šanci.
Nejlepší jít asi na vrakáč a vzít si použitej díl, co už fungoval. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 15 2018, 0:04 Předmět:
Přesně proto jsem napsal co jsem napsal - že se vyplatí kupovat v ELITu nebo v KELLY - tam mají právě v nabídce jak ty dražší ND, tak i ty laciný typu "Starline" (test redaktorů z Bratislavy, na jedničkový fábuli brzdový destičky Starline po šestým zabrždění opakovaně za sebou ze 100km/h na nulu hořely plamenem - přitom mají skutečnou platnou homologaci koncernu). V protějším regále přitom mají stejný díly z výroby ATE, Brembo, Bosch, Valeo, Koni, Sachs, LuK, MANN, ... A každej kdo kupuje ty laciný díly by si měl uvědomit, co vlastně platí - že to je to samý jako laciná polská konzerva s posypovou solí nebo kyselinou mravenčí jako konzervantem namísto rafinovaný kuchyňský soli a kyseliny octový, který do jídla správně patří. Jednou se to snese, podruhý je to o hubu a trvalý používání je na 3,14ču. Furt platí a platit bude, že "nechci slevu zadarmo" byl životní postřeh jednoho učitele jménem Zelí a nikdo z nás není dost bohatej na to, aby se mu vyplatilo si furt kupovat ty nejlevnější věci. Skutečně si radši koupím na auto gumy za 1600,-Kč kus a budu mít jistotu, že mě podržej daleko líp, než guma "ekonomický značky", stojící 900,- za kus - protože vím, že na těch levnějších bych taky jednou nemusel zastavit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 15 2018, 12:42 Předmět:
Moje zkušenost - specializovanej servis ŠKODA - AUDI + zbytek koncernu, ale BEZ ZNAČKOVÝ smlouvy - montuje díly od KELLY a platíš cenu stejnou, za kterou on koupí díl podle katalogu od velkododavatele bez přičtení doby nutný k montáži. Je to z toho důvodu, že on má vzhledem k velkýmu odběru poskytnutou i MARŽI, která mu pokreje náklady na práci (prostě veškerý díly kupuje až o 30% lacinějc než je katalogová cena, i když si poručíš dražší variantu - oni mu ji skutečně dodají a on ji namontuje). Když si ale přivezeš vlastní díl, započítá ti hodinově 380,-Kč za montáž. Musíš si vybrat, kde se ti vyplatí jemu dát 6 500,- za rozvodovou sadu i s montáží bez dalších doplatků, nebo sám zaplatit 3 500,- za sadu v í-šopě a jemu dát hodinovku za namontování. pokud ti tam totiž napočítá 8 hodin práce a volejovou náplň, jseš na tom cenově hůř, než když mu to zaplatíš rovnou ... Ceny prosím tě ber jako ilustrativní, vůbec se nemusejí shodovat s tvým autem - ale tímhle způsobem servisy dneska pracujou. Znaškový servisy k tomu mají ještě pevně fabrikou danej pracovní předpis včetně uvedení počtu pracovních hodin, který taková oprava má trvat - tam je pak cena opravdu fixní, i když často hooodně přemrštěná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 16 2018, 15:11 Předmět:
Spíš než o řetěz jde o lišty, dokud jsou OK a napíná to, nepřeskočí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
