Mám cca 10 let 42" plazmu od Panasonicu a začínají mi chrčet repráky. Je to standard?
Sice to můžu pustit do receiveru, ale pro mluvené slovo mi vnitřní repráky stačí. Jdou případně dnes něčím nahradit (kromě SD), i když to bych asi nedělal. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 23 2018, 7:37 Předmět:
Ty chrčící repro není nic zvláštního, originál neseženeš, jedině ze stejného vraku. Ale v plasmách bývají poměrně velké repra, tak není tak žádný problém tam napasovat něco jiného např. ze starších LCD TV. V těch nových jsou pidichrchlátka.
Někdy se na to podívám, jestli se jen něco neuvolnilo. Jenom ze zvědavosti jsem se zeptal, jestli ty repráky nejsou nějaká mizérie a za ty roky se třeba nepoškodily závěsy na membránách. Během let (pokud jsem neohluchl) jsem o pár dílků musel na hlasitosti přidat (asi o 6).
Je to TX-P42C10Y a uvnitř by měly být 6Ω repro o rozměrech 160×40 mm (TXFEA01EQUE + TXFEA02EQUE). _________________ .
Ja mám podobnú plazmu Panasonic, keď som ju kupoval cca pred 9 rokmi, tak jedno z jeho plusov bol lepší zvuk oproti podobným iným značkám. Doteraz som so zvukom spokojný.
Hľadaj závadu v obvodoch TV, nie v reproduktoroch
