Na MB:
Voltage supervisor IC1500 KIA7042 sníma 24V a 12V.
Ak jedno z nich alebo obe sú pod nastavenú hodnotu danú deličmi na vstupe IC1500, tak jeho výstup "power_det" má log.0. čo nie je ok.
Ak sú obe napätia správnej hodnoty alebo vyššie, potom výstup má 3,3V čo je ok.
Čo 24V napája nie je teraz dôležité, ale asi len nf zosilňovač.
Dôležité je, že ak je na výstupe IC1500 log. 0, TV nepôjde.
Podla fotky bude 24V vetva väčší elyt na 50V po ňom nasleduje tlmivka a ešte jeden menší.
Ten prvý väčší na 50V býva celkom sračka Samyjoung KMG, ten druhý býva vždy sračka, lebo nie je taký dôležitý.
Čo si tam osadil? Značka typ...
A ďalej, keďže zdroj má len jedno trafko spínaného zdroja (ostatné sú pre ccfl), tak tým pádom na zdroji musia byť mosfet tranzistory, ktoré spínajú 12V a 24V až vtedy, keď na vstupe zdroja "power on" sa zjaví tých 5V.
To znamená, že môže byť mosfet pre 24V vetvu načnutý (má väčší odpor v zapnutom stave) a preto na výstupe zdroja 24V vetva nie je pri záťaži MB už 24V , ale menej.
Toto treba potom prekopať ak kondíky, ktoré si osadil niesú nejaké extra hahnoj typy.
Naposledy upravil Heno dne po říjen 15 2018, 18:43, celkově upraveno 2 krát.
KIA7042 reaguje na napätie vyššie ako 4,05-4,35V takže to sedí, že jeho vstup má 4V a tým pádom výstup je 0, čo znamená presne to, čo som písal, že to nie je OK, jednoznačne mu vadí, že 24V vetva má nízku úroveň.
Na R1521 je privedených tých 24V resp. to čo tam ten zdroj dáva...
Naposledy upravil Heno dne po říjen 15 2018, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Aj ja tak myslím...
Ten mosfet asi bude smd odspodu teda na strane spojov.
Na starších TV to býva bežné a často je vidno na doske z hora hnedšie miesto, že sa silno hrial.
On sa proste časom upečie a síce nejak ide, ale je na ňom väčší úbytok napätia ako by mal byť a tým pádom výstup má nižšiu úroveň o tento úbytok.
