Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Ultrazvukový kanón
Unkown
Založen: Nov 18, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:20    Předmět: Ultrazvukový kanón Citovat
Čaute, hádam som trafil správne fórum a hádam, že tu ešte nič také nebolo. Ak áno, neukameňujte ma. Z mojich pojmov sa možno budete chytať za hlavu, ale od elektrotechniky mám pomerne ďaleko, tak mi ich odpusťte Very Happy
Vec sa má tak, že potrebujem postaviť pomerne malé zariadenie vydávajúce zvuk nejakých 22KHz s intenzitou aspoň 120db. Malé znamená, že reproduktor by mal mať na priemer najviac 10cm, k tomu nejaký plošný spoj, baterka... Nech sa to cele vôjde do jednej ruky. Keďže ale o danej problematike neviem totálne nič, netuším, čo mi na to treba, kde to zoženiem a ani ako to poskladám. Ľavý niesom, pájkovanie poznám, ide mi... Potrebujem pomôcť len s teóriou. Takže by som bol veľmi rád, ak by mi niekto povedal, čo všetko potrebujem, shopy si asi nájdem vlastné, keďže vy budete mať prehľad skôr na cz trhu a nejaký KnowHow ku samotnému skladaniu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Generátor 22kHz, zesilovač nejlépe jako hotový modul, to není problém, ale reproduktor 120dB bude vyžadovat výkon, který ti žádná "baterka do ruky" dlouho asi nedá.
Co kdybys nám napsal na co to chceš a proč právě 120dB?
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Unkown
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Tento prístroj bude mať pomerne široké využitie Very Happy Dedo je poľovník na dedine, kde je na jednej strane domu veľké pole okupované divou zverou a na druhej strane ulica okupovaná psami a mačkami. Ako poľovník to rieši svojsky a podľa nálady. Obávam sa, že s tým ale niekto bude mať skôr či neskôr problém, a tak som rozmýšľal nad takouto humánnejšou zbraňou. Rôzne plašiace systémy a zariadenia, ktoré by ste mi teraz chceli odporučiť, nepripadajú do úvahy, pozemok je fakt veľký a celé by to bolo drahé. Okrem toho, mám podozrenie, že ho nočné stalkovanie so zbraňou v ruke baví.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 23:09    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
...ale reproduktor 120dB bude vyžadovat výkon, který ti žádná "baterka do ruky" dlouho asi nedá.
To je snad věc citlivosti repráku na daném kmitočtu, jaký příkon potřebuje na daný akustický tlak.
Moje osobní zkušenost říká, že čím blbější je zvíře, tím je odolnější na podobné experimenty.....
Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 0:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
citlivosti "repráku" samozřejmě ano, ale i směrovosti(zisku) !
. . . aby to bylo použitelné na vzdálenost větší než malou, chtělo by to odzkoušet s umístěním zářiče do ohniska parabolického "zrcadla" . . .
Unkown
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 0:15    Předmět: Citovat
No keď to tak čítam, vytvoriť niečo do ruky a s dosahom aspoň 50m asi nebude nič ľahké, ak to je vôbec možné. Chápem vás správne?
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 0:26    Předmět: Citovat
ano
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 0:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
V tom případě si k tomu ještě přidej laserovej zaměřovač, abys ten cíl vůbec trefil. Very Happy
Ultrazvukový měniče jsou dost směrový samy o sobě, a naštěstí taky docela účinný. Ale to je vše. Testováno na sousedovic vlčákovi, co řve jako kráva každou chvíli....
Unkown
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 0:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ok1hga napsal(a):
No, toto, toto...To znie fajn... Very Happy Zoženiem to niekde tak, že to zapnem a pôjde to, alebo bude treba niečo montovať?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Něco takovýho bylo v AR PE 2013 (nevim číslo),jako měniče byly výškový piezo "trychtýře" do reprobeden,celkem 6 kusů v krabičce ze sololitu.Generátor jel na 18-25kHz (tón se měnil) a zesík byl s nějakym TDA obvodem.Napájelo se to z 12V adaptéru nebo z akumulátoru (stačí motocyklovej ,alarmovej nebo UPSkovej 10-25Ah).
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Jako koncák stačí dva fety buzený obdélníkem s tím, že se použije seriová rezonance repráku, t.j. dá se do serie vhodný kondík, popř. cívka - ale piezo jsem nezkoušel.
Já jsem použil VCO 4046 s mikrofonem, kde se kmitočet moduloval ozvěnou od lesa, a stejně to bylo naprd. Ten pes je jak tetřev, když štěká, tak neslyší, a když něštěká, tak spí.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 19:07    Předmět: Citovat
jo psi umí perfektně regulovat hlasitost kterou slyší, obšas když zkouším zesilovače mám v dálně bengál, že mě osobně je to nepříjemné a pesan klidně spí.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Zkusil bych se poohlédnout po něčem co nabízí Google po dotazu na ultrasonic dog repellent. Případně se po tom samém dotazu kouknout na obrázky a něco ubastlit.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 20:39    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Nemohu to najít,neví někdo kde to bylo?Díík
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
