Zaslal: po říjen 08 2018, 13:53 Předmět: Redukce k aku Li-On mezi jinými výrobci
Ahojte,
mám doma 18V vrtačku na NiCD, které jsou už po smrti a kluk má aku sekačku na 18 V s Li-On . Dle mne je hlídací inteligence v akupacku, po stisku tlačítka to ukazuje zbývající kapacitu a tak jsem si říkal, že bych tu baterku mohl použít k aku vrtačce, ale potřebuju udělat nějaký adaptér, do kterého "zacvaknu" Li-on baterku.
Zkoušel jsem něco pogooglovat, ale buď nezadávám správné klíčové slovo nebo se to moc často neřeší - i když to se mi zdá škoda. Dnes je Li-On téměř všude a tak mít k dispozici takový solidní dobíjecí zdroj může být užitečné.
Je to blbost, něco by se asi dalo vymyslet, ale ptám se, jestli jste to někdo neřešili nebo nenarazili na nějaký "home made adaptér".
