Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út leden 05 2021, 14:53 Předmět: Vysávač ETA 3481-kde sehnat uhlíky
Zdravím všechny přítomné a přeji všechno dobré v Novém roce 2021.
Soused mi včera donesl výše zmíněný vysavač že jim najednou při vysávání přestal jít motor jako by jej vypli vypínačem. Měl jej již rozebraný ale nic nezjistil. Já jsem se měřením dostal až k samotnému motoru a tam jsem zjistil co závadu způsobuje (krátké, obroušené uhlíky).
Již od včerejška marně pátrám kde bych takovéto uhlíky sehnal ale marně. Náhradní motor se dá sehnat ale kupovat nový motor když jsou vadné pouze uhlíky je myslím trochu drahá záležitost navíc se to sousedovi stalo před svátky tak koupili nový vysavač a ten chce používat v garáži na vysávaní auta a podobně.
Proto se obracím pro pomoc zde, více hlav více ví. Ty uhlíky jsou i s pouzdrem, viz přílohy.
Zaslal: út leden 05 2021, 17:46 Předmět:
Zaky, já na těch stránkách byl, viděl jsem tuto položku ale já jsem to přešel a hledal dále uhlíky i s tím bakelitovým držákem. Nyní jsem změřil posuvnicí zbytek uhlíku a souhlasí s rozměry v odkazu (samosebou až na délku )
Mockrát Ti děkuji za nasměrování.
Zaslal: po leden 25 2021, 21:40 Předmět:
Tak jsem pro jistotu obvolal, napsal e-maily do různých autorizovaných servisů ETA jaký správný typ uhlíků přijde do tohoto motoru. V jednom servisu mají všichni karanténu.
Z NADETA.cz mi odepsali: " Dobrý den,
bohužel do těchto motorů nejsou uhlíky samostatně nabízeny od výrobce."
Z dalších servisů mi potvrdili že do tohoto motoru výrobce nikdy náhradní uhlíky nedodával, že se měnil celý motor.
Jak tak koukám, uhlíků plná ale do tohoto motoru originál žádný. Tak asi objednám ten z odkazu od Zaky=ho, snad nebude problém.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út leden 26 2021, 5:54 Předmět:
ETA na čínské motory (až na vyjímky - které jsou už stejně vyprodané) uhlíky nedodávala. Pokud ale uhlík rozměrově sedí, tak se dá jednoduše přehodit - přinejhorším se dá i trochu zabrousit, ale je to docela špinavá práce.
