Zaslal: čt říjen 11 2018, 16:14 Předmět:
Můžu určitě postrádat dva kusy původních, bakelitových, nepoužívaných a třífázových S25 O-I. Jestli z toho jdou díly použít.
Jsou kdysi vymontované z nových hliníkových spínacích skříněk, kde byly pod odklopným víčkem ještě 3 pojistky E27.
Ale Slovensko no... Leda bys jel okolo.
Tak jestli máš všechny dílky z přepínače, můžeme začít.
Schéma přepínače (převzaté z 1. strany příspěvků) je v příloze.
Abys tomu rozumněl:
Jeden paket (patro) má 2 spínače, tj. 4 kontakty.
Dejme tomu, že paket nejblíže ovládací páčce bude mít kontakty 1-2 a 3-4. Další paket má kontakty 5-6 a 7-8 atd. Poslední paket má tedy kontakty 17-18 a 19-20.
Máš takhle nějak kontakty označené?
A podle schématu přepínače jsou tyto kontakty sepnuté nebo nesepnuté v určité poloze ovládací páčky. Sepnutý kontakt je ve schémate označen symbolem "X".
Takže když otočíš ovládací páčku do polohy "vpravo hvězda", sepnou se kontakty 1-2, 7-8, 13-14, 15-16, 19-20.
Tohle seřazení kontaktů spolu s ovládací páčkou a venkovními klemami ti pak vyrobí rozběhový reverzační přepínač.
Takže Tvým úkolem bude sestavit jednotlivé pakety tak, aby podle polohy ovládací páčky docházelo ke spínání jednotlivých kontaktů. Začíná se od spodního paketu, tj. od kontaktů 19-20. Důležité upozornění - když nasadíš na 4hranou tyčku první vačku, tak si zkus (aspoň v duchu) nasadit ovládací páčku - tyčka má (aspoň u přepínačů Obzor) jeden roh zkosený, takže páčku lze nasadit jen jedním způsobem - což je samozřejmě dobře. Ale jde o to, abys nesestavil celý přepínač a pak nezjitil, že zkosený roh tyčky je ve špatné poloze. Když sestavíš první paket, dej na něj (klidně prázdný) další paket, zafixuj je proti rozpadnutí a můžeš zkusit otočit páčkou a přitom ohmmetrem měřit spínání kontaktů.
Pokud se ti nerozpadl celý přepínač, tak ho opět zafixuj proti rozpadnutí a zkus změřit, jak se kontakty spínají oproti poloze ovládací páčky. Nemusel bys pak začínat od nuly (tj. od spodního paketu).
Takto som si to predstavoval . Dakujem za rady všetkým ale hlavne poďakovanie pre petrfilipi. Hned v pondelok začnem na tom pracovať . Ak to zvládnem tak sa ohlásim. Pekný deň všetkým. dedofido-elektronik na dôchodku
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19903 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne říjen 14 2018, 14:59 Předmět:
Jenomže on bohužel nechápe co a proč spíná ..... Kdyby to chápal , tak to má složené , protože nakonec si může propojky dát jinam , dle reálné sestavy .
Vďaka odborníkovi petrfilipi, ktorý správne a zrozumitelne vysvetlil postup som spínač poskladal vyskúšal znova funguje ako má. VĎAKA
Neviem na základe čoho BOBOBO usúdil, že som nemehlo a, že ničomu nerozumiem a nechápem.
Dobrý den přeji,
potřebuji přepínač hvězda trojúhelník.Tedy 3 polohy. Kupovat ho nemíním, protože to není pro mě a známý je taky potřebný, takže bych mu ho rád složil ze svých zásob. K tomu bych poprosil znalé, co je za přepínače na přiložených fotkách. Ten z Krompach se dá najít, ale ty 2 hranaté co mají 4 a 5 paket nejsem schopen nikde dohledat. Zatím se mě je nechce rozdělávat, protože včera jsem jeden taky z Krompach, ale ne bakelitový(asi novější typ) rozdělal a nakonec jsem si z něj uschoval pouze pružiny a ostatní šlo do koše. Ty hranatý mají označení MEZ a čísla 452 4421 - 03 a dál 9 a 73, což je zřejmě měsíc a rok výroby. Ten má4 sekce a ten s pěti sekcemi má značení 452 5510 - 03 2 74. Nejsem schopen sehnat od nich zapojení, kdyby mi někdo mohl nějak pomoct. Jak jsem předeslal, nerad bych zničil zase další, i když vypadají nadějněji, velikostně se blíží KSP15, který jdou skládat dobře.
Velikost:
284.03 kB
Zobrazeno:
116 krát
Velikost:
276.63 kB
Zobrazeno:
108 krát
Velikost:
276.83 kB
Zobrazeno:
134 krát
Velikost:
256.76 kB
Zobrazeno:
120 krát
_________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6084 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 31 2018, 17:16 Předmět:
Tyto budou taky z Krompach - dříve MEZ. Akorát jsou tak staré, že typovou řadu ani vnitřní sestavu už si nepamatuju. Jeden jsem viděl ve výprodeji, ale ani tam už nebylo uvedené přesnější označení. Tyto přepínače ještě v 90-tých letech dožívaly u některých starších zařízení. Do nových to nemá smysl dávat. Snad jako náhrada starého, nebo zdroj náhradních dílů.
Kontakty s kladkami na dně krabice jsou nejspíš od přepínače KSP.
Řekl bych, že ty přepínače, byť jsou staré, tak po vyčištění a správném složení budou pracovat spolehlivě. Ona dnešní cena takového přepínače je přes tisícovku.
Jo ty kontakty na dně jsou opravdu od starých a spolehlivých KSP. Bohužel nemám k disposici dost dvojitých a nějaké vačky, abych složil ten co potřebuji. Třeba se najde někdo, kdo podle číselnýho značení zařadí správně nafocené přepínače. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: út leden 01 2019, 11:55 Předmět:
Dotaz je na ten starší hranatý. Ale schéma ani není potřeba, postup spínání jde odměřit. Na údržbě se taky skládaly podle funkce, žádná dokumentace většinou nebyla.
Dovolil bych si připojit další foto, co chtěl BOBOBO. Ten kulatej je třípolohovej fotky jsou ze čtyř stran. první je ta na včerejším mailu, pohled na štítek, pak pokračují při natáčení přepínačem v ruce do leva. Na těch plíšcích jsou vyražený značení V1,V2,W1,W2,U1,U2. Jeden plíšek není oraženej žádným symbolem. Možná by šlo něco dělat s tímto. Včera jsem totiž rozdělal ten menší hranatej a tam by byly potřeba jiný vačky, aby se to dalo nějak zbastlit. To bych nechal až jako poslední možnost.
Velikost:
236.2 kB
Zobrazeno:
103 krát
Velikost:
181.83 kB
Zobrazeno:
98 krát
Velikost:
241.65 kB
Zobrazeno:
97 krát
Strana 3 z 4
