Starý post který jsem smazal: PříspěvekZaslal: st říjen 10, 2018 5:37 pm
Nastal problém a to s trafopájkou. Zřejmě mám špatné očko (tvar, délku, průměr vodiče)
Také cín už je docela starý prakticky už minimálně 15 let.
Sice jsou diody připájené, ale nelíbí se mi celkový vzhled který dle netu napovídá tomu, že se mi cín s pastou přepálil a mohly se vytvořit studené spoje.
Když jsem vyměňoval třeba u myši mikrotlačítko, tak co celkem šlo a nečinilo mi to takové problémy jako nyní.
Tak se ozvu až to nějak dám do kupy. A pak až znova proměřím ty kondíky.
_____________________
Čau tak hotovo.
Nyní mi to ukazuje +17V na plusové větvi a -17V na záporné větvi
To je sice hezké, žes naměřil na kondenzátorech +/- 17V. Ale pokračovat bys měl tehdy, až zjistíš, proč jsi předtím naměřil +22V/0V, potom +21V/-8V, nyní +17V/-17V. Je to příliš velký rozptyl hodnot a měl by být objasněn, jinak se nedá na nic spolehnout.
Vracet TDA lze vždy po jednom, začni třeba L-kanálem, nepřipojovat reproduktor ani vstupní signál, napřed vždy měřit DC napětí na výstupu a znovu obě napájecí napětí, kontrolovat oteplení součástí. Teprve potom lze připojit reproduktor a nakonec i zdroj signálu.
Sakriš začíná to být těžší a těžší a čím víc se to protahuje, tím více se sžívám s integrovanými repráky v monitoru HYUNDAI L72D. Včera za celý den jsem neměl ani chuť zapínat větší výkon jak už jsem psal v prvním postu.
Ovlivnit tak rozdílné výsledky mohlo vícero věcí.
Nevím zda i toto, ale např. vybitá baterie v multimetru, možný nějaký zkrat na plošném spoji desky v oblasti výstupu pro subwoofer, špatná technika měření, uvolněný kontakt napájecího konektoru od trafa. Nevím, teď už to asi nezjistím.
Avšak pořád platí, že bych se to chtěl pokusit dát do kupy za pomocí rad sám. Pokud se mi to nepodaří, budu hledat jiné řešení. Rozhodně však ne to, že bych si to dal opravit (což je zároveň i odpovědí pro soukromé zprávy s nabídkami výhodné opravy, jsou to zajímavé nabídky respektive byla jen jedna a nepopírám, že byla velmi výhodná, ale bohužel nežiji sám a nebylo mi to schváleno.
Pravda je, že ta sestava 2.1 jela prakticky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a třeba i několik měsíců v kuse přičemž nešla jen pár hodin když třeba byla odpojena elektřina pro celou oblast kvůli údržbě na distribuční síti.
Jen takový mimo dotaz, jak jsem psal o tom FM přenosu audia přes autorádio. Někde jsem četl, že by šlo vstupní signál z pc připojit přímo na autorádio akorát, že byl problém s něčím v autorádiu, že něco by nemuselo obsahovat a kvůli tomu by se pak v PC jen zakouřilo. Proto jsem volil audio přenos přes FM modulátor který mi zůstal od doby kdy jsem přestal provozovat auto. Kde nehrozí poškození PC. Akorát ten FM přenos má svoji velkou mouchu, dost to hučí, vrčí.
Asi bych na tento dotaz měl založit nové vlákno?
Ještě jsem měl kdysi aktivní repro KINYO které jsem předělával pro auto to jest vyhodil jsem to trafíčko a napájel jsem to z auta. No hrálo to božsky. Akorát nemohu najít ten hlavní repro, jestli jsem ho třeba nevyhodil. To originál trafo také možná ještě někde se povaluje. Auto nepoužívám už minimálně 5 let.
O připojení nf signálu do autorádia tady na EB jistě několik vláken existuje. Takže doporučuji před založením nového vlákna použít tlačítko Hledat.
Řešit více problémů s jinými zařízeními v jednom diskusním vláknu není vhodné.
ad masar:
Bohužel jsem nevím jaké zadat indicie aby mi to něco našlo. Vždy to vyhodí chybu, že to nic nenašlo a projíždět stovky vláken je sebevražné.
Jediné co jsem našel přes google je udělat AUX IN přes čtecí hlavy kazeťáku jednak tu v autorádiu a jednak ještě jednu z kazeťáku a potom vyvést na 3,5 jack. Momentálně jsem ve fázi zkušební protože vše potřebné mám to jest 2 čtecí hlavy v autoradiu je stereo a k tomu mám jednu mono ze starého radiokazeťáku made in Čina cca 20 let starého. I když možná bych mohl nalézti stereo ze staré hifi věže Sharp z 80 let minulého století míval jsem k tomu i supr zesilovač, jenže měl vysokou spotřebu cca 200 W, byly to tři poměně těžké bedny a k tomu ještě repro. Byl k tomu gramec oboustrastranný automatické přehrávání. Prostě ještě Japonská kvalita žádná Čína.
Kdyby něco někdo k tomuto, tak prosím do soukromé zprávy díky.
ad Thales: jeden z Vás mi nabídl opravu jen za cenu poštovného, ale nechci to nikam posílat.
A v opravně jsou směšní jako přes 200 kaček diagnostika a oprava cca 1000 až 1500. Takže ani za zlaté prasátko.
To už si mohu rovnou buď koupit stavebnici, případně hotový výrobek zesilovače jelikož repro mám slušné a nebo potom si utrhnout příští měsíc od"úst" a koupit nějaké repro nové pokud se mi svépomocí nepodaří rozjet tento aktuální zesilovač.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1333 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá říjen 12 2018, 7:23 Předmět:
Nejjednodušší způsob jak využít autorádio jako zesík je koupit kazetu s 3,5 jackem.Bez laborování a zásahu do stroje
Zvuk nebude hajend,ale podle toho ,že jsi unešen z Kinya,tak soudím,že by ti stačil
Zdar, tak asi hotovo. Učinil jsem postup dle těch instrukcí od masaře. A je hotovo. Akorát jsem tam dal ty nové TDA. Takže hraje avšak ty mouchy to stále má.
To jest nejde mi levý kanál. musím mít oba satelity na tom pravém aby to hrálo. Subwoofer jede už taky.
Ale on jaksi nejde levý kanál už z PC resapektive jde, ale velmi slabě. proto jsem ten druhý šedý/bílý cinch nyní nezapojoval.
Možná je chyba na integrované zvukové kartě nebo nevím.
Každopádně jsem rád, že to zatím hraje aspoň jak před tím.
Akorát ty TDA topí jak prase. Proto jsem vyřízl v bedně nad chladičem a vedle chladiče dva kulaté otvory a z vrchu přšrouboval 120mm větrák který lze napájet napětím 12 - 28 VDC
Aktuálně napájím tím 12VDC 800mA, ale možná bude stačit slabší třeba 6V, aspoň to nebude tak hučet.
Diody nehřejí, kondenzátory též ne.
Pár měření při osazování TDA. Ty je potřeba je brát s rezervou protože multimetr už má také něco za sebou a špatně ukazuje u něj číslice za tečkou:
Začal jsem od toho levého kanálu přes pravý a nakonec basový.
1.
L-CH. výstuo cca 50mV
ZÁPOR -17V
KLADNÝ +16,8V
2.
P-CH. výstup cca 50mV
ZÁPOR -16,9V
KLADNÝ +16,1V
3.
BASS vystup cca 11mV > tady nevím možná jsem sxe sekl a bylo to také 50mV
ZÁPOR -16,6V
KLADNÝ +16,4V
STARÝ POST:
Zaslal: pá říjen 12, 2018 9:18 am
Byl jsem unesen kdysi. Stejně nemám tu podstatnou část to jest ten reprák se zesilovačem.
Zkoušel jsem jen tu jednu přes autorádio jak hraje a zvuk už není vůbec "hajend". Byl příšerný. Ty repro co mám hrají obstojně.
Jak už jsem psal autorádio je nějaký levný šmejd už ani nevím kolik stál. Když už jsem ho rozkuchal abych zlepšil chlazení zesilovače (na obrázku je vidět v pozadí) tak nevidím důvod proč bych ho nemohl kuchat dál, což už se v noci dávno stalo. Je to zajímavá metoda přenosu signálu.
Avšak stále jsem ve fázi testování, ale už teď to hraje o trochu lépe než přes FM transmitter. Brum se odstranil už to jen lehce šumí, ale jde to. Napájení pořád přes to trafíčko 12VDC 800 mA.
Odstranil jsem kazetovou mechaniku vodiče od spínače pro mechaniku spojil k sobě a připíchl k sobě ty čtecí hlavy.
Teď asi položím infantilní otázku, ale propojit jak? Jako třeba přes kabel kde na jednom konci budou klasické dva cinch M a na druhém je oba připojím do cinch F ?
Jako tak jsem to i udělal a teď hraje sestava zajímavě. Levý satelit hraje slaběji na tom levém kanále a k tomu subwoofer. Po té když připojím pravý satelit na pravý kanál tak pravý hraje víc a levý pořád o trochu méně.
Nezapomeň, že jsem laik, noob. Co donedávna ani neuměl správně pájet trafopájkou respektive měl špatný postup.
Jak už jsem psal, lépe mi to jde s elektřinou NN. Není třeba problém vyměnit zásuvku nebo spínač bez nutnosti přerušení proudu. A tak různě.
Ještě k tomu subwooferu, také jak už jsem psal, že je vyveden mimo tu bednu co měl společnou se zesilovačem.
Je u něj navíc zvýšen výkon to jest provedena záměna z repro 30W 4Ω na 45W 4Ω.
Prostě jen připojeno k bedně SHARP CP-103HS.
Takže tam stejně asi lehčí až střední přetěžování je. Ale to už mám tak asi minimálně 6 let.
Strana 3 z 4
