Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 248 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: pá únor 23 2018, 19:23 Předmět: Problém s Win 10
Loni jsem přešel z Win 8.1 na desítky. Koncem roku byla v servisu měněna základní deska a nyní mě děsí tato hláška co je na obrázku. Jak provést aktivaci? Dle té nabídky mi to nejde. A co se stane, nepodaří-li se ta aktivace? Dík za každou radu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 2405 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá únor 23 2018, 20:29 Předmět:
Odnesl bych to do servisu, ať to vyřeší oni. Před jejich opravou tento problém nebyl a nyní je, tak by si s tím měli umět poradit. Pokud to v časovém limitu daném tou hláškou neaktivuješ, nebude to fungovat; snad jen v nouzovém režimu. _________________
Zaslal: pá únor 23 2018, 21:26 Předmět:
8 a potom 8.1 byly na původní základní desce. Tu při opravě vyměnili a dali jinou s 8.1 a běhalo to. Bezplatně jsem přešel na 10. V záruce odešla i tato deska a tu ve 12/2017 vyměnili. Cca 2 měsíce to běhalo OK. Na servis se obrátím, ale přeci jen bych to chtěl nějak zkusit. Jde mi o to, jak moc mám času....
Pořád tu není odpověď, zda je product key k těm 8.1. Pokud ano, lze ho přímo zadat do Win10. Ale odnes bych to do servisu, ať si ten problém vyřeší a přeregistrují tu instalaci.
Jinak ale i s tou hláškou to fungovat bude, restartovala se pouze Vista, od Win7 to už jen prudí...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 2386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá únor 23 2018, 22:03 Předmět:
Já řešil něco podobného na NTB v týdnu. Měl jsem tam štítky z 7/64 PRO a i když sem nainstaloval z ISO stejnou verzi nechtělo to sežrat ty kody, protože evidentně má výrobce NTB svoji distribuci. Stále ještě jde z nainstalovaných a aktivovaných 7/8 přejít na 10. Tak sem ty 7 aktivoval "bez klíče", nechal tam najet 10, které si licenci uloží u nich na server a je klid.
Pokud by bylo třeba, s těma 7 to jde vždy "nějak vymyslet" a do budoucna budu snad rád za ofiko 10. Jak na to je zde
Na druhé straně to měli udělat už v tom servise, takže bych se s tím taky sám nezlobil
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 24496 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 23 2018, 22:08 Předmět:
OEM velkych vyrobcov sa nedaju aktitovat seriovym cislom - treba pozriet, aky kluc je v BIOSe (SLIC) a k nemu stiahnut a nainstalovat certifikat (subor .xrm-ms).
Servis neudělal nic špatně a výměnou desky jsi o licenci přišel. Kdyby sis ji vyměnil sám, tak dopadneš stejně.
Zkus ještě telefonickou aktivaci (slui 4 do cmd), možná že projde.
Přechod z Win7 a Win8(.1) skončil, ale tvrdí se, že by to ještě mohlo jít, když se používá nějaké usnadnění (třeba lupa). Jinak Win8(.1) používaly OA3.0 licenci, uloženou v BIOSu.
Potom se dají použít oblbováky (např. KMSPico, Microsoft Toolkit apod.), nebo třeba čistší řešení. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Jasně. Značkové mašiny to používají, skládačka z Alzy a podobné to mít nebude.
Pokud šlo o výměnu v záruce, musí se o reaktivaci servis nebo prodejce postarat. Prodáno bylo s Win8, tak případně i návratem k původní verzi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 11185 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so únor 24 2018, 7:54 Předmět:
No, máte oba pravdu a nemáte. Autor se totiž ještě nevyjádřil k tomu, jestli to byla EOM verze nebo krabicová. Deska v záruce 24 měsíců asi nebude mít vliv na záruku softwaru od MS se 6 měsíci a zvláště v tom 7. až 24. měsíci záruky na HW. Bude to spíše věc ochoty toho servisu.
No já bych radil kontaktovat MS - od toho jsou, aby Ti poradili. A kdyby se ptali kdo to sestavoval tak raději řekni že sis to sestavil sám, protože jinak Tě odkáží na výrobce sestavy.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
