Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 09 2018, 8:06 Předmět:
Ke stolu mám 3fáz a jištění na boku pojistkami . Mám 6A a jednu větev na vysavač atp. 16A . Tedy stále ještě něco po zkratu jde .... Zásuvka přes žárovku a oddělovací trafo na 24V samo . Každý pracovní-zkušební vývod má vedle sebe svůj vypinač .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 09 2018, 8:15 Předmět:
Potvrzuju zkušenost bu2520, mám už asi deset let Metrel, od té doby jsem nemusel jít dolů nahazovat jističe. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 09 2018, 11:03 Předmět:
Mám hlavní vypínač (B1, č1) na celý stůl, zvlášť oddělovací trafo s jištěním sekun. a vše celkově přes chránič 7mA. Nepamatuji, kdy jsem musel jít někam jinam něco nahodit, asi se moc bojím:-)))
Oddělení trafem (přiměřeným) má stejný efekt jako velmi dlouhý přivodní kabel, trafo prostě nezatíží obvod víc než umožní přetransformované poměry na sekundáru a to má svoje meze.
Zajímalo by mě ale, jak by se díval revizák na umělé zvětšení impedance smyčky vloženým odporem, aby ta selektivita byla za všech okolností zajištěna.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17736 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 09 2018, 16:24 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Hlavní musí být samozřejmě M24,7A ))
Nebo M35A se štítkem přepsaným na M24,7A pomocí Propisotu.
V 90-tých letech to měl skoro každej elektrokotlista s elektrodovejma kotlema.
U nás měl M-ko skoro každej s třífáz přípojkou od hromadný rekonstrukce někdy na začátku 70-tých let. Všichni je museli asi před 15 lety pod pohrůžkou Čezu že odpojí odběrný místo nechat předělat na některej součastnej schválenej typ. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 09 2018, 16:25 Předmět:
Zrovnatak , jako na zapojení přes žárovku nebo infrák . Pokud bude impedance ve fázi a vzniklým teplem na předzátěži nemůže vzniknout požár , nemá co řešit . Nebavíme se přece o dodavatelských věcech ...
Zaslal: út říjen 09 2018, 16:31 Předmět:
Já mám teda originál štítek, žádný propisot. A donutit někoho vyměnit hlavní jistič legálně nemohou. V době uzavření smlouvy o odběru vyhovoval a bude dál. To bych mohl měnit něco furt. Navíc teda při výměně při jeho poruše bych tam dal zase stejný, není to žádná změna či rekonstrukce a prošlo by to.
Máte tam nějaký šílený ČEZ:-))
Zaslal: út říjen 09 2018, 17:16 Předmět:
Dovolil bych si opět připomenout nutnost chrániče. V dílně mám samostatný 30mA. Nikdy jsem netušil, že jde vyrazit zaseklým palcem mezi L a PE, ale stalo se. Stalo se to za ty roky naštěstí jen jednou, ale náhoda je blbec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 09 2018, 17:33 Předmět:
To je totiž tak. Tady na JM na vesnicích se testovala síŤ TT. Tím pádem se kvůli bezpečnosti nacpaly všude chrániče na celej barák. Chránič "způsobil", že tady jsou všude rozvody TN-S. My jsme si na to zvykli.
Achab mě za to zjednodušení asi zabije, ale je to něco jako chráničová evoluce... Kouřící noha od pily by nehrozila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
