Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 09 2018, 6:17 Předmět:
1+KK s 37 m², tak to bych si zkontroloval přívod elektřiny. Většinou to bývá s 10 A jističem na zásuvky, takže na elektrické topení bez celého předělání a domluvy na sazbu pro topení a bojler nic moc. Plyn tam na vaření asi je, ale investice do topení s radiátory bude kolem 60 tKč a možná více.
Osobně bych nechal Petry a řešil jejich pozdější výměnu za nějaká fajnová (dobová s vložkou) kamna. Když už, tak ať to trochu lépe vypadá. Jinak Petry jsou jedny z nejlepších obyčejných a levných kamen na topení. Řešil bych spíše kulturu topení (čistotu a popel) a druh paliva do kamen.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1514 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út říjen 09 2018, 8:42 Předmět:
Pokud chce pryč s kamny a nechce rozkopávat, asi nejlépe přímotopy. Pokud tedy bude stačit přípojka. Samozřejmě k tomu nějakou pěknou sazbu.
Oproti uspořádání plynový kotel - radiátory odpadnou vysoké pořizovací a instalační náklady včetně průběžných nákladů pro neustálý servis a revize kotle.
Pokud se zadaří zadarmo sehnat vyřazené přímotopy, kterých se lidé zbavují z důvodu domněle drahého provozu, je to ideální.
Určitě někdo z vás bude vědět, jak vychází srovnání nákladů při elektrickém a plynovém topení. KWh plynu sice vychází o něco levněji než kWh elektřiny v nízkém tarifu, ale vzhledem ke ztrátám plynového kotle (nevěřím kecům o 110% účinnosti kondenzačních kotlů) by se ten rozdíl mohl anulovat.
Primotopy doporucuju takove co castecne vyzaruji i salalnim. Jsou o neco drahsi, ale je to opravdu poznat. Mam jak obycejne, tak i tyto novejsi takze muzu jednoduse srovnavat. Jen nesmi byt pred nim nic umisteno.
Ještě bych dodal, že loni jsme to zkusili s přímotopy a i ten nejlepší olejový přímotop 2kW byl prostě málo. Možná to bylo typem, ale nestačilo a doplatek za elektřinu byl 10k. Měl jsem tady tento: https://www.millheat.com/mill-oil/ab-h2000dn
V těch největších zimach jsem se dostal myslím na 21 ledových stupňů. Víc rozhodně ne. Problém možná je, že obývak není uzavřen a je propojen volně s kuchyní. Kdyby to tento přímotop vytopil, tak ten doplatek je ok, ale bylo to málo, a proto bych chtěl zkusit něco jiného. Petry jsem musel stejně použít. A pokud jell přímotop, pračku už jsme zapnout nemohli ,protože padly pojistky.
Tento týden budou konečně plastovky 3-skla, tak počítám se zlepšením, protože okna profukovaly. Přesto bych chtěl ty petry nějak nahradit, ne že bych byl líný, ale už mě to zkrátka to dřevo nebaví a stojí to čas.
Na internetu jsem našel ještě nějaké infra panely, tak jsem se chtěl jak to je s nima. Asi to bude něco jako přímotopné panely počítám, ale nevím.
Chtěl bych tam být ještě max dvě zimy a s větší investicí ma začátku problém nemám, stejně to pak půjde do pronájmu, takže nějak to pořešit musím. Jde mi o to, ať je to čisté a hlavně efektivní a samozřejmě i levné z delšího hlediska.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 616 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út říjen 09 2018, 9:21 Předmět:
Asi před rokem jsem to počítal a peletky vycházely na podobné peníze jako plyn. Jestli máš funkční komín, je to řešení.
Plus na nějaké temperování (když je venku "teplo") nějaký malý přímotop (třeba 500W). Protože když je venku 15°C, tak je člověku doma zima, ale se zapnutými kamny by ses doma upekl.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: út říjen 09 2018, 9:39 Předmět:
21 stupňů, co chceš víc? Já mám v paneláku s ústředním topením při silných mrazech 17
Výměna oken rozhodně pomůže. Jinak v práci používáme topné panely, nevypadá to tak hnusně jako klasický přímotop a jde z toho příjemné sálavé teplo jako od kamen.
Zaslal: út říjen 09 2018, 10:01 Předmět:
Mně by na sedavou činnost 21 stupňů taky nestačilo...
Plastookna to určitě zlepší.
Doplatek 10k je nicneříkající, neznáme-li zálohy, tarif a základní spotřebu proudu.
Nejlepší umístění radiátoru je pod oknem, z důvodu cirkulace. Do každé místnosti 2kW přímotop pod okno, do koupelny bude stačit 500 W.
Změna sazby bude nutností, jinak se na rozumnou cenu nedostaneš. Nevím ale, jaké jsou podmínky pro 16h NT. Počítám, že tam bude 1×25 A? To by mohlo při určité racionalizaci dva přímotopy utáhnout. Při vaření nebo žehlení topit jen jedním.
Pokud to má ale později jít do pronájmu, může dost lidí odradit přítomnost elektrického topení, které je v povědomí veřejnosti považováno za drahé, navíc by to pak chtělo posílit hlavní jistič, protože by se jim nechtělo vyvažovat zátěž.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1333 Bydliště: 742 58
Zaslal: út říjen 09 2018, 10:05 Předmět:
V obýváku 38m2 mám 2kW FENIX Ecoflex Solius 20.Dá se dobře regulovat,zabírá málo místa v porovnání s olejovým radiátorem.
Osobně bych dal do kuchyňského koutu,koupelky a wc pod dlažbu el.rohože a pod okno v pokoji Solius
Strana 2 z 3
