Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 21 2020, 11:41 Předmět: Vincent CD-S7
Další čínský zajíc v high-end pytli, cena 54 990 Kč. Udaná závada je ta, že to po zapnutí nijak nereaguje. Daří se najít dokumentaci, zapojení je neuvěřitelně překombinované - na stabilizaci jedné větve zdroje nestačí jeden stabilizátor, ale je kolem něj navíc dalších dvacet součástek včetně jedné triody! Není divu, že hlavní plošňák má rozměr cca A4 (a mimochodem je z výroby na několika místech přeškrabávaný a znova pájený). Procesory běží, ručním resetem procesoru řízení mechaniky se dá navodit stav, že se na displeji rozsvítí OPEN nebo pomlčky. Všímám si, že CD vložené v mechanice v ní nedrží, mechanika není v koncové poloze. Po ručním vytažení šuplíku do koncové otevřené polohy a zapnutí přístroj začíná fungovat, ale zavření se nepovede, nezajistí se šasi s optikou. Důvod - rozpadlý převod z vysouvacího kola šuplíku na šnek vysouvající šasi. Vypadá to, jako by se plasty stářím zcvrkly. Mechanika se nedá nedestruktivně rozebrat, vše je zalisované. Na pohled vypadá stejně jako vnitřek staré laciné CD-ROM z počítače, jsou tam jen tři ss motorky, mikrospínače koncových poloh šuplíku a optika, ale není to záměnné. Žádné označení nikde není, k laseru vede šestnáctižilová kšanda. Napadá někoho, kde by se to dalo sehnat? Na aliexpressu mají jen samotné optiky s posuvem, ne celou mechaniku.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 21 2020, 17:42 Předmět:
No ty vole, za 55 tisíc... Ale jak si "netopýři" v testu v nějakém hifi časopise chrochtali... A on to je takový šunt. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út duben 21 2020, 21:08 Předmět:
Samotný fakt, že jsou elektronky v CD přehrávači, bych ještě skousl, ale to zapojení, co je na obrázku, bych fakt potřeboval vysvětlit. To jsem ještě, jak se říká lidově, nežral.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 23 2020, 14:22 Předmět:
Je to od Vincenta vysvětleno v průvodním slintu k tomu audiounikátu:
Pro zcela čisté napájecí napětí, byly i ve zdrojové části usměrňovacích obvodů použity elektronky 6Z4 a 12AX7.
To je přece jasné, že nejen zvuk je s lampama teplejší, ale i napájení je čistší - no ne?
Je to přece "zařízení mimořádné kvality za rozumnou cenu", jak objasňuje Uwe o půl stránky níže.
Zaslal: so duben 25 2020, 9:02 Předmět:
Jestli tam někde v poznámkách není klauzule o třetích stranách, tak Tě to k ničemu nezavazuje.
Časem se ta dokumentace stejně na internet dostane a žádný výrobce, ani distributor tomu nezabrání. To už prostě tak je, i přes korektní přístup lidí, jako jsi Ty. Já jsem si to myslel taky, někdy okolo r. 2000 a ohledně přístupu k celému archivu NADu. To je prostě internet.
Když to na něj nedám já, udělá to anonymně jiný certifikovaný servisák s přístupem, třeba z Itálie..Pohnutky tohoto jednání mi nejsou známy, ale prostě se to tak běžně děje, pořád.
Starších, už neaktivních věcí a po zárukách, jsem na hifiengine naposílal asi 900MB, pokud už tam dávno nebyly. Jsou tam o tom bohužel i důkazy, přestože jsem je žádal, nick nezveřejňovat.
Italský kolega Cavagliani /nick Ivy Caudieus/ je zřejmě jiného názoru a ještě během oficiálního prodeje modelů C355-C375 a dalších aktivních, tam napral asi padesát servisních manuálů. Ve kterých je při otevření starším Readerem bohužel vidět i jinak překryté razítko servisu, kde pracuje. Asi do r.2009 chodily základní verze všech manuálů v tištěné podobě, na těžké křídě a s rozkládacími přílohami.
No jak píšu - pohnutky k takovému jednání mi nejsou známy a asi bych je stejně nepochopil.
Dostanou se tam i materiály, kde žádný klauzule nejsou. Už z povahy toho materiálu se spoléhá jen na inteligenci a sebezáchovný pud držitelů - a stejně se to tam objeví.
Protože nikdo z nás nemá 100% kontrolu nad tím, kdo další ta data vidí..
