Zaslal: pá říjen 05 2018, 7:13 Předmět:
Kolik by jako měl stát 600V/200A trand? Pětku a s poštovným zdarma?
Se podívej k Číňanům, tam maj lacinější padělky, akorát nejsou IGBT, ale LGBT (takže po zapojení budou mňoukat a hřřřát)
Hele, tady máš padělky za čtvrt éčka za kus. Sice jsou k v nich nějaký kácéčka, pokud vůbec, ale levný to je. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
je to len na skúšku a potreboval by som to cca do týždňa... potom zoženiem originál kvalitne... a ten druhy náhrada nedá sa nikde na sk a cz zohnať cs1n60
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 05 2018, 12:40 Předmět:
TME _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá říjen 05 2018, 14:28 Předmět:
Tak hledej podle parametrů, ne? Na co to tam asi je?
Taky jsi nenapsal, do čeho to je. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
je to z tv plazma ... samsung ps51e550d1w to je ten 30j127 a ten druhy cs1n60 je zas z nabíjačky na elektricky bicykel. viem že sa to dá podla parametrov ale nie som si istý či dobre vyberiem.. som amatér
Zaslal: pá říjen 05 2018, 16:46 Předmět:
Pak problém přenech profesionálovi. Ne, vážně, jseš si jistej, že se trandy posraly samy od sebe? Jseš si jistej, jestli neodešlo ještě něco jinýho? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 05 2018, 20:21 Předmět:
Pak holt budeš muset zkoušet s originálem. Jestli tam dáš nějakej padělek, nejen, že tam nejspíš nevydrží, ale může si s sebou vzít do hrobu něco dalšího. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
