VN tranformátor - náhrada
bajin
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 17:25    Předmět: VN tranformátor - náhrada Citovat
Ahoj, mám dotaz na sběratele a renovátory CRT televizorů.
Potřebuji opravit monitor k počítači z roku cca 1977. Chybí v něm VN transformátor (tzn. že nemám ani šanci pokusit se o nějakou opravu).
Už nějakou dobu jej scháním po ebayi a pod a nesehnal jsem.
Zbývají mi asi dvě řešení.Sehnat jiný monitor nebo aspoň PCB nebo nahradit VN tranformátor nějakým univerzálem.
Existují nějaká univerzální VN trafa? Jak to řešíte? Našel jsem na ame.cz katalog vn traf PET, ale sehnat se nedají. Alespoň ne pro monochromatické obrazovky. Ebay je plný levných AT2140/16B, ale nemůžu k němu najít popis vývodů. Díky moc za rady. Pavel
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Univerzální asi ne. Hlavní problém asi bude že k trafu jsou vždy napasovaný horizontální vychylovačky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 17:57    Předmět: Citovat
začal bych asi uvedením typu monitoru, obrazovky, nafocením dps s vývody pro to chybějící trafo. Pak je nějaká šance na zvolení náhrady nebo sehnání originálu. Pro podobné velikosti úhlopříčky bývají hodnoty vn, ostřicí napětí i vychylovací výkony taky podobné.
