Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so prosinec 13 2014, 21:25 Předmět: dps-214cp
Zdravím všechny bastlire po delší době sem se pustil znovu do oprav TV a mám tu ted Grundig s touto zdrojovou deskou (dps-214cp) deska dostala zabrat od blesku a par součástek se odporoucelo do křemíkového nebe bohužel tak ze se rozpadli a nemám jak je identifikovat proto bych chtěl poprosit jestli by mi nějaká dobra duše nemohla poslat schéma.Předem děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 13 2014, 21:38 Předmět:
http://archive.espec.ws/section22/file31804.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: st srpen 29 2018, 21:21 Předmět:
Zdravím, mám tu GRUNDIG 46VLE8220BG se stejným zdrojem DPS-214CP.
Zajmalo by mne, zda to Jesse tenkrát opravil.
Koupil jsem nový IC901 DDA010 přes EBAY z Francie.
Spálený R902 jsem pro začátek nahradil žárovkou 240V 40W.
Ta se po zapnutí hned rozsvítila naplno.
Nový IO má ve zkratu piny 5-8, ale propojka 4-5 (Drain) chybí.
Mám dojem, že je to čínský podvrh. Kde sehnat lepší?
Součástky kolem IC901 mi připadají OK,
jen IC902 ST9S101 (snad je to IN1M101) vstup má 100Ω na kostru.
Ale jeho výstup je v klidu, chod stby zdroje neblokuje.
Taky bych ho rád sehnal, ale ví někdo kde?
Zaslal: ne září 30 2018, 9:37 Předmět:
Koupil jsem DDA010 od Sahy, ten už má propojku 4-5. (Francouz mi 4€20 vrátil.)
TV s ním hraje, jen jsem musel ještě odpojit napájení IC902 pin3.
Přetěžoval startup cell.
IC902 by měl blokovat StBy zdroj při poklesu síť. napětí. (Brown out)
pepper
