Zaslal: čt září 20 2018, 12:37 Předmět: Jak vyleštit folii na samolepce?
Nechal jsem si od obchodního partnera vyrobit (snad někde v Rusku) samolepící štítky. Na prvním obrázku je původní verze. Na druhém je to, co stvořili, a omlouvám se za kvalitu, je to dobře vidět, ale špatně se to fotí. Pod to přijde LCD displej.
Mám toho celej balík a je to nanic. Už dva dny mám díky tomu trošku vyšší tlak, protože mám opravdu pocit, že si ze mě ten chlap dělá legraci. Čekal jsem na to dva měsíce. A už samozřejmě loudí o aktualizace SW atd.
Přemýšlím, jestli by to nešlo nějak vyleštit. Ale nic mě nenapadá. Nechápu, když si dá někdo takovou práci něco podobnýho vytisknout a vyřezat, pak na to nalepí nějakou ochrannou folii na toaletní mísy...
Velikost:
35.04 kB
Zobrazeno:
161 krát
Velikost:
80.58 kB
Zobrazeno:
139 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 20 2018, 12:43 Předmět:
Tempo, nebo jemnější brusnou pastu. Škrábance to výrazně změlní, ale neodstraní úplně.
Takhle jsem opravoval CD/DVD _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt září 20 2018, 12:58 Předmět:
Tam je průšvih, že jakmile na to připlácnete ten LCD, tak vyleze každý droboučký smetíčko, co tam náhodou zapadlo. A celá druhá strana je na tom úplně stejně. Na všech. A to má být profi výrobek?
Škoda, že ten foťák nevezme strukturu té původní folie a této.
Něco zkusím a pak asi bude mezinárodní ostuda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Neni na tom kryci folie ktera je poskrabana? Jednou jsem podobne stitky objednal a chlap to protahl laminatorem aby se jednotlive vrstvy lip spojily. Ty kryci folie z toho pak sly sundat opravdu hodne spatne, zpocatku jsem ani netusil ze tam vubec jsou.
Zaslal: čt září 20 2018, 13:43 Předmět:
TVL, je.
Musel jsem na to vzít jehlu. Takže polovina problémů vyřešena, škrábance zmizely. A já, proč mně to pořád připomínalo krycí folii.
Takže zůstal jen problém s tím, že je to neuvěřitelně špinavý, ale to bude určitě jednodušší na vyřešení.
Děkuji. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 20 2018, 14:24 Předmět:
A kolik jsi toho potřeboval vyleštit? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt září 20 2018, 14:26 Předmět:
Dost lidí to tam nechává záměrně. Já to měl na mobilu taky až do doby, než přes to už nešlo nic vidět.
Budu muset vyházet ty, kde je binec mezi funkční folií a samolepkou, protože tam to nevyčistím, ale něco snad zůstane použitelný. Ono se to v terénu stejně brzy poškodí, ale to už nikdo neřeší.
@Metalgod: Je jich asi 50. Nepočítal jsem je. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 20 2018, 15:11 Předmět:
Mimochodem, vy víte, kde něco podobnýho vyrobit v Česku za rozumnej peníz? Kompletní membránovky jsou při pár kusech drahý jak čert, toto je cesta, jak to obejít. A mám to prověřený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja jsem to delal normalne v reklamce. Jen je treba najit takovou ktera ma vyrezavaci plotr a tiskarnu v jednom stroji aby sedely diry s tiskem. Vytisknes na obyc. plastovou folii, prelepis tvrdou kryci podlahovou folii s rastrem a pripadne podlepis transparentni na okenko displeje. Kdyz po nich nebudes chtis slepeni jednotlivych vrstev, coz se da udelat v pohode doma, je to za par kacek.
Zaslal: čt září 20 2018, 15:36 Předmět:
U těch silnějších transparentních folií je problém v tom, že díky technologii výroby LCD je text asi o 1-2mm vzdálený, i když je LCD fyzicky přilepený na doraz, a to už stačí k tomu, aby působil rozmazaně.
Dál ta plastová folie nemůže být takovej ten toaleťák, co mají na každým rohu, ale nějakých 0.5mm silná. Právě proto, že ta krycí musí být tenká. A taky kvůli tlačítkům.
Ale asi se to dá dneska vybrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jako kryci pouzivam ORAGUARD 250AS, je tlusta 120um.
Tisknu na uplne obycejnou plastovou do laserovek a otvory pro displej podlepim folii do projektoru, ta je pruhledna pekne. Vysledek je dost tenky, ale pokud je potreba, je mozne jeste jako dalsi vrstvu tam vlepit cokoliv, pripadne pouzit tu kryci tlustejsi.
Takhle si to delam pro sebe, pokud je to nejaka vetsi serie, matros doda reklamka, ale rekl bych ze to bude neco podobneho.
