Výrazem profi formátka je míněn továrně vyrobený stroj, žádný samodomo vyrobený amputátor. S atestem a bez námitek od BOZP.
Materiál truhlář přisouvá ručně, využívá buď levé pravítko na posuvném stole, nebo pravé pevné pravítko. Kdykoliv může při nepozornosti nebo při pádu atd. skončit rukama v kotouči.
boční pancíř otéčka64 do tl.20 mm taky, tu ovšem pálení trvá přiměřeně pomalejc
No vidíš, voda vezme i 300 mm pancíře. A na takovým kole, jako sis řezal laserem, řežeme vodou i výplet.
K té bezpečnosti, pokaždé, když přijede servis od výrobce, tak si shodí stroj vlezením do paprsku. Komentují to slovy: "Vy jste si to ještě neodpojili?". Tak si tak.
Kolik vam ta voda "podpaluje"?
Nedavno jsem u nas v okoli poptaval nejake dily z 250mm oceloveho plechu a rikali ze jestli to jde mam pockat, ze montuji novy stroj s naklapenim trysky a tam by to melo byt lepsi. Jenze se jim to nejak vlece...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 28 2018, 17:51 Předmět:
co ?! 300mm železa prořízne voda ? to musím (někdy) vidět... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Co myslíš tím podpaluje? Při tloušťce 250mm se kvalita moc neřeší, je to dělicí řez. Na straně, kde paprsek opouští materiál, je značné zvlnění (třeba +/-3mm), jak paprsek uhýbá cestou nejmenšího odporu. Naklápění trysky to nezachrání. To se používá tak od 5mm do 50mm tloušťky, kde se tím dá kompenzovat, že paprsek je dole užší než nahoře.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 28 2018, 18:29 Předmět:
lesana87 napsal(a):
termit256 napsal(a):
"Podpalování" je právě to rozšíření řezu směrem dolů, jak se řeznej paprsek rozjíždí do šířky. Prostě když nahoře na vstupní straně budu mít řez po nakreslený lajně, o kolik bude spodní hrana ujetá dál od osy řezný trysky do plochy. Dělá to u všech metod tohohle řezu, jak voda, tak plamen, laser i plazma, rozdíl je právě v tom, o kolik se ten řez směrem ven z matroše rozjíždí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Akorát že vodní paprsek se v materiálu směrem dolu zužuje, už jsem to tu psala několikrát (stačilo by, kdybys pořádně četl - máš to i v té citaci). Rozšiřuje se akorát v měkkých materiálech, jako je třeba pěnovej polystyren.
Opravdu profi formatovaci pily maji hlavne brzdu ktera kotouc zabrzdi pokud se ho dotknes.
jakým mechanismem ten kotouč pozná, že se kotouč dotýká ruky a ne dřeva?
standardní požadavek je u dřevoobráběcích strojů zastavení rotujících částí do 10 sec po vypnutí stroje (je tam ss brzda s tyristorem atp)
a nesmí se samovolně spustit při obnovení napětí v síti po jejím výpadku, když byly předtím zapnuty.
Odtud možná pochází výrok "krve by se ve mně nedořezal"?
to ale ne zcela vyhovuje požadavku ochrany před úrazem.
krom toho, úplně vlastní zkušenost s cirkulou praví, že v okamžiku zakousnutí kotouče do palce sice už došlo k ztrátovému poranění, ale krev rozhodně ještě nestříká.
Strana 3 z 4
