Zaslal: ne září 23 2018, 15:21 Předmět: Jak vrátit profil, aby fungoval? Služba profil uživatele se
Jak vrátit profil, aby fungoval? Služba profil uživatele se nepodařilo přihlásit. Nelze načíst profil uživatele.
OP systém Vista 32bit. Návodů na netu je plno, jenže ten můj případ, na něj nic nefunguje. Na jednom počítači jsou 4 profily(4 lidi). Dva jdou a dva nejdou. Ten můj s právy a jeden bez práv nejdou. Jenže Administrátor se nemohu přihlásit a ty ostatní jsou bez práv něco měnit, jen já mohu. Jenže nouzový režim po F8 se nenačte.
Když to zkusím z jiného profilu bez práv měnit a přidat nebo ubrat jiný profil, Tak po zadání hesla se nic nestane a nepustí to dál. Pod USER, se objevili ještě dva adresáře prázdné. Temp a temp s názvem počítače. Když dám regedit, tak tam je toto. měl by tam být bak soubor, ale není jen ty poslední jsou 1001 a 1001 Classes.
Nechci zatím formátovat disk a znovu vše instalovat, ani mi nejde kopírovat data na jiný disk, protože to nachází dlouhé názvy, které ani nenajdu, aby se změnily. Nejde ani nic mazat na disku z mého profilu ani po zadání hesla.
Děkuji pokud někdo poradí, jak to bez likvidace, zase obnovit, aby šel ten můj hlavní profil. Nejde ani Guest profil.
