Zaslal: ne září 23 2018, 10:53 Předmět: Hledám téma s dětským telefonem Tesla
Nazdar všem.
Dostal jsem od známého na opravu dětské telefony Tesla 4FP 120 87. Abych nemusel schéma kreslil, tak jsem do Googlu něco zadal (něco jako "4fp 120 schéma") a na Ebastlirně jsem našel schéma - viz příloha - a naštěstí jsem si ho vytiskl, jinak bych žádnou indicii neměl. Potřeboval bych se ale do tématu ještě jednou podívat, protože tam byla i fotka zapojení všech ostatních drátkůk DPS. Fotka nebyla sice moc ostrá, ale aspoň něco. Ale "za boha" nemohu to téma najít.
Mohl byste mi někdo, prosím, pomoci?
Díky moc, to je ono. U mnou spravovaných telefonů, když zaměním polaritu napájení, tak to jede (bzučí) při stisku tlačítek * nebo #. Ale jak koukám, i na obrázku z toho fóra je to jinak, než to funguje mně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 23 2018, 16:03 Předmět:
koupil jsem kdysi děckám (oranžový ale jinak stejný) na volání kamarádům do protějšího baráku, což děcka odrostly, mají mobily a vrak putoval na SD
nedávno, škoda _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak už to (asi a jen teoreticky) mám vyřešené. Napájení může být tam, kde bylo, ale mezi telefony musí být křížené vodiče. Doufám.
Jdu to vyzkoušet v praxi. Neboť šedivá je teorie, zelený je strom života.
Až to bude chodit, šoupnu sem schéma.
Tak jo, napájení jsem zpět přesunu tam, kde bylo (a kde je na fotce).
Přikládám schéma, a to kompletní.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 24 2018, 6:30 Předmět:
Mám dojem, že k propojení byla v soupravě slabší nekroucená dvojlinka, na pár metrů asi vyhověla.
Pro větší vzdálenost mohl být vodič doporučený v návodu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 24 2018, 9:03 Předmět:
Pamatuju si, že setřenicím koupil tyhle telefónky jejich tatík (můj strejc) a mně naši nakašlali, i když jsem o ně mockrát žebral - ony tenkrát nebyly laciný, komplet stál asi 400,-Kčs, což na hračku není málo ani dneska. Ale co si ještě pamatuju, tak potom, co holky omrzelo tútání bzučákem přes pokojíček, si z těch telefónků strejc udělal dorozumívací zařízení mezi přízemím a horním patrem v baráku. Byl jsem malej harant, pamatuju si že napájení bejvalo ze 2+2 velkejch buřtů ("D"), který byly v podstatě v celým systému v sérii - on to nějak upravoval a ve finále to napájel zvonkovým trafem s usměrněním a kondíkem na filtraci a jako spojovací kabel používal na těch cca 20-25m plochou 300Ω černou anténní VKV dvoulinku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To nebyly TESLA, to dělali nějací jugoši a provedení už tenkrát připomínalo soudobou čínskou hračkářskou produkci. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po září 24 2018, 10:36 Předmět:
Ještě nám laskavě vysvětli důvod, proč by to Jugoši mastili z tranzistorů KC148 a mikrofonních a sluchátkovejch vložek s potiskem TESLA a proč by ta sada nesla označení 4FP 120 87, který patřilo Tesle Liptovský Hrádok - a pak můžeš začít s tou o Rumcajsovi a Mance... Možná někdy pozdějc byla v prodeji podobná hračková sada z dovozu, ale ta těžko mohla mít teslácký označení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 24 2018, 12:21 Předmět:
Nevím proč sem cpeš Jugoše, když už od začátku Petrfilipi hledá TESLÁCKÝ telefónky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 24 2018, 14:43 Předmět:
tenkrát byly k dispozici i české dětské telefonky s rotačním ciferníkem řekl bych méně poruchové, ten cifrblat byl asi symbolickou ozdobou, volalo se stiskem
tlačítka bzučáku když si hráli na Fantomase _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 24 2018, 14:53 Předmět:
Český byly jak s rotační číselnicí, tak i tlačítkový. Sice ta číselnice nedávala žádnej kód, ale jen vačkou spínala stejnej bzučák jako tlačítko, u "dospělýho" telefonu sloužící pro přepojovací hovor na ústřednu nebo předávání na jinou pobočku (napravo dole pod číselnicí), ale jinak ty telefonky vypadaly velice realisticky. A používaly klasický telefonní uhlíkový mikrofony i sluchátkový vložky 50Ω jako "dospělý" telefony. Pozdější modernizovaná varianta "tlačítkovejch" telefonů jednak už měla jen jednu možnou barvu (kombinace oranžová - tmavě hnědá) na rozdíl od těch "točicích (ty jsem viděl červený, modrý, krémový, čistě bílý a oranžový, vždycky s hnědočerným spodkem) a druhak taky nepoužívala běžný telefonní vložky jak do mikrofonů, tak i do sluchátek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po září 24 2018, 16:37 Předmět:
Nuz ked sme trosku odbocili.. ja si spominam este na starsiu genaraciu detskych telefonov, odhadujem ze zo zaciatku druhej polovice 60-tych rokov. Tiez bol s rotackou volbou, napajany plochou baterkou (kazdy) a ani sluchatko ani mikrofon v mikroteledone nebol standardny Teslacky ako sa pouzivali v dospelackych. Este sa mi vybavuje, ze spatny chod ciselnice zabezpecovala odevna guma, taka, ako sa davala do trenirok, alebo teplakov a sluchatko bolo fixovane v plaste niecim hodne podobnym ako plastelina. Farba kremova, tvarovo sa to podobalo na vtedajsie T65-ky, ale samzorejme mensie.
Tusim to bol vyrobok NDR?
PS: Na hracku z pred viac nez 50-tich rokov si spomeniem, ale ci som rano zamkol byt, alebo auto, to uz mnohokrat ani nie ;-(
Nejako takto podobne to vyzeralo.
