To je tobě naschvál
Pokud bys chtěl jednodušší Kremikovu variantu bez relé, tak tady je.
Ten třetí tranzistor můžeš dát i ze šuplíkových zásob. Jinak musíš dbát na to, aby se chladič nemohl spojit s kostrou, jinak musíš dát pod tranzistory izolační podložky. Podle mého názoru nebude rozdíl při maximálních otáčkách proti variantě s relé příliš významný. To ale záleží na hodnocení uživatele.
Masar > Bylo by dobré, aby se i v "nejpomalejší" poloze potenciometru ventilátor spolehlivě roztočil.
Nechal bych to na uživateli. Co když bude chtít nulové otáčky?.
Jinak pokud jde o maximální jednoduchost a minimální zásah do stávající konstrukce, lze (místo té žárovky) použít i tohle zapojení. Ani tranzistory nepotřebují podložky.
"Nějak" fungovat bude.
Zaslal: ne září 23 2018, 19:37 Předmět:
masar napsal(a):
Když tam nastaví napětí, při kterém se roztočený ventilátor ještě zvládá točit, ale z nulových otáček se nerozběhne, tak ty trandy po následujícím nastartování upeče.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne září 23 2018, 19:42 Předmět:
Jste si jistí, že ty tranzistory ( i dkyž jak se dívám jsou to darlingtony) nepotřebují nějaký malý srovnávací odpor? Nevím, co žere ten ventoš, ale něco malinkého bych každému z nich do emitoru přidal...
Zaslal: ne září 23 2018, 20:00 Předmět:
Ty odpory vyjdou rozměrově velké, asi se mu tam nevejdou. Pustil bych to tak na poloviční točky a kdyby se hřály oba trandy stejně, nechal bych to tak. Pokud ne, třeba by stačilo vést ke každému emitoru zvláštní vodič.
Zaslal: ne září 23 2018, 23:17 Předmět:
Je to motor ventilátoru z auta. Tím je snad řečeno dost. Chladič je v uzavřené konstrukci a předpokládá se ofukování vzduchem. Tak mám snad předpokládat, že to ty trandy vydrží?
Zaslal: po září 24 2018, 14:51 Předmět:
Já předpokládám že to nevydrží, proto jsem to navrhnul tak, aby takový stav nenastal. I kdyby vydržely, nikdo přece nechce aby mu něco topilo v autě nevědomky a zbytečně.
Vedeš divnou diskuzi..
Bylo by dobré zjistit, při jak velkém proudu se to spolehlivě rozběhne a hodit ho jako minimální. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 4
