Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 06 2018, 15:47 Předmět:
Když to tady čtu, tak musím jen konstatovat: "Kdo chce tam, pomozme mu tam". Ruku na srdce, komu z Vás tiskne obyčejná jednotryska tak, že tomu nelze vytknout naprosto žádnou chybu? Asi nikomu. A přidávání extrudérů jen všechny problémy a chyby vynásobí.
Dělat papoušky nepotřebuju, dělám jen vyloženě technický věci, kde je barva v podstatě šumák. Pokud by to bylo óbr nutný, tak se dá objekt v Netfabu rozřezat na jednotlivý barevný sekce, vytisknout barvy zvlášť a sesadit a slepit. A s tiskem podpor z jinýho materiálu to je za mě taky trochu pasé, pokud se při modelování "myslí", tak se dá udělat díl tak, aby podpory nemusel mít. A pokud to vyloženě nejde, zase stačí použít Netfab. Vteřinový lepidlo na Pet-G a PLA je zázračná věc, stejně jako metylénchlorid na ABS. Stejně místa dotyku podpor na vytištěným objektu mají povrch nic moc. _________________ Jirka
Ja barvicky taky tisknu minimalne, ale obcas se to hodi. Spis to mam kvuli podporam, lenosti neustale prehazovat civky a taky ze nemusim hlidat konec civky kdyz dochazi filament.
Bez podpor to mnohdy vytisknout opravdu nejde. Tisk na podporach muze vypadat perfektne pokud je to potreba. Vytisknu klasicke podpory z hipsu a 3 vrstvy pod modelem vytisknu plne a hned na ne bez mezery tisknu vlastni model. Podpory nasledne olamu co jde a zbytek rozpustim v pomerancovem oleji.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 06 2018, 17:11 Předmět:
Celeron napsal(a):
No, však jsem psal:
"Jo, jen připomínka k tomu elaborátu předtím. Je to jen probírání (teoretizování) a ani nevím, jestli správné. Takže to klidně popsujte, ať si spravím názor. "
Diskuse byla docela dobrá a měla smysl. Potvrdila mi, že nemá smysl přemýšlet nad více extrudery, ale spíše na výměně celého extruderu v budoucnu za extruder s WCMYK barvami, protože pro pořádný barevný tisk se to dá nejlépe míchat z těch tří barev, ale musí se dodat i bílá na tisk bílého a černá na tisk černého. Takže pro mě to má smysl v tom, že má smysl počítat s deskami a softem pro vícebarevný extrudér, ale nemá smysl si teď kolem toho trhat kalhoty.
V každém případě má smysl na tu kostku udělat úchyt na 5 cívek.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 06 2018, 21:57 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tím se vracíme zpátky k diskuzi o návratnosti tiskárny a proč jí vlastně mít
Prostě když to má člověk jako koníčka, tak chce pořád danou věc vylepšovat, dělat jí dokonalejší. A taky o tom teoretizovat a diskutovat
A když jsme u toho lepení, které vteřinové lepidlo kdo používá ? U mě zatím vítězí Peckalep.
Zaslal: út listopad 06 2018, 22:51 Předmět:
S vteřiňákama je to asi tak: Vozí se v barelu 3 šarže, hustý, střední a řídký. Firma to tady stáčí do flaštiček pro Pecku, Pelikána, Jino a další. Pokud to má nějaký jméno místního obchodníka tak je původ naprosto stejný, informace z Jina. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 07 2018, 19:32 Předmět:
Pánové, nevíte náhodou jak má Diamond Hotend ty dírky na té společné trysce dole? Jestli tam má např. Ø 2 mm a dole posledních např. 5-10 mm jen Ø 0.4 mm vrtané samozřejmě pod úhlem toho daného filamentu a potom např. ještě pokračuje společným průměrem 0.4 mm nebo je to jinak?
Chtěl bych si to jen pro pokusy sestavit pro 5 filamentů a nerad bych vymýšlel svoje a špatné provedení dole u toho konce.
A ještě jedna otázka. Jakého průměru a síla stěny se používají ty hadičky z teflonu pro to vedení filamentu?
Zaslal: st listopad 07 2018, 20:32 Předmět:
termit256 napsal(a):
Cistit bych to ale nechtel, kdyz se to ucpe
To se nečistí, to se vypálí. Já tak čistím trysky běžně. Tedy pokud v tom nejsou teflonový vložky. Akorát drobná připomínka, běžná topná patrona do extrudéru to nevytopí ani pro PLA, moc se to ochlazuje přes chladiče na přívodech filamentu.
Ty Festo hadice (modrý nebo bezbarvý) existují v provedení s kalibrovaným průměrem vnějšku nebo vnitřku. Druhou míru neuvádí. Mám jenom modrou venkovní 6 mm, takže ti pro průměr 4 mm rozměr vnitřku nedám. U tý 6 mm je stěna 1,3 mm, jestli to je u 4 mm v podobným poměru, tak tam 1,75 asi neproleze. Ale třeba jo, menší průměr, stejný maximální tlak = slabší stěna. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 07 2018, 20:45 Předmět:
Díky za obrázek, dost to pomůže. Při těch cenách, za co to nabízejí, tak se to asi vyplatí už i vyrábět.
Celeron napsal(a):
Udávají, že to tam mají na 12 V / 60 W. Kolik má ta topná patrona do normálního extruderu?
Celeron napsal(a):
U tebe je tam tedy vnitřní průměr 3,4 mm což je pro filament o průměru 3 mm? Počítám, že ten průměr 4 mm bude mít vnitřní 2 mm.
