Zaslal: pá září 21 2018, 18:37 Předmět: Elektronicka vodovaha
Chtel bych vyrobit elektronickou vodovahu s rozlisenim 0,5mm/m (cca 1' 50'' )
Je to pri pouziti dnesnich akcelerometru realne, nebo je to jen vlhky sen?
Dost by mi to usnadnilo automatickou diagnostiku poruch na jednom stroji.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 21 2018, 21:43 Předmět:
Systém tý za 5 stovek je suprovej. Používaj ji kromě lágrysovýho 360 st. laseru místní sádrokatóňáci když dělaj šikmý podkroví. Bubliny na orientační srovnání a pak doklepání na digitál. Navíc má ještě integrovaný rameno digitálního úhloměru s laserem. _________________ Jirka
Zaslal: pá září 21 2018, 21:49 Předmět:
renda15 napsal(a):
Já jsem koupil tuhle vodováha a jsem nadšen. Stabilita a přesnost je překvapující.
Na těch pouze digitálách se mi nelíbí že na první pohled není okamžitě jasný, kam je potřeba pohnout jako u bubliny. Stejnej problém jako na hodinkách, ručičky jsou takový přirozený, digitální údaj se musí "přepočítat".
Ale nepochybuju, že to má suprovou stabilitu a přesnost. Mě se víc líbí kombinace bublin a digitálu. _________________ Jirka
To by mozna slo, uz jsem nad necim podobnym uvazoval, ale muselo by se to vyzkouset protoze se snima poloha hlavy tezke nekolik stovek kg ktera se pohybuje. Pripajet malicky akcelerometr by bylo mnohem jednoduchsi.
