Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt září 20 2018, 17:28 Předmět: Pioneer MVH 150 HI kódování předvolby, CZ manual
Zdravím Vás!
Mám prosbu a to takovou: Manželka si koupila nové- staré auto a v něm tohle rádio. Po zapnutí klíčku se rádio rozsvítí a po zapnutí jsou všechny předvolby ztracené. Po nastavení předvoleb je vše v pořádku, přepínání předvoleb a všechno jak se patří. Když se klíček opět vypne a opětovně zapne tak je opět vše vymazané. Je možné že je blbě zapojené na napájení a nebo je chyba někde jinde? Auto ještě není zaplacené, má ho první den na zkoušku a prodejce také neví. Kdyby měl někdo CZ manual a mohl ho poskytnout prosím? Jinak až bude zaplacené a to bude asi během zítřka nebo během příštího týdne tak se odvážím rádio vyjmout a překontrolovat připojení napájení. Díky za případné odpovědi!
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: čt září 20 2018, 17:37 Předmět:
Vypadá to na špatně zapojení. Většina rádií v autě má dva plus dráty. Jeden(většinou červený) je pod napětím i když vypnes klíček, právě pro to aby se udržely paměti predvolby. A druhý (žlutý) který má napětí až po otočení klíčem. Buď je máš přehozené, nebo spojené.
Zaslal: čt září 20 2018, 18:57 Předmět:
Děkuji Vám! Myslím si to samé, že je někdo zapojil dohromady aby mu to "nežralo" baterku. Samozřejmě červený 15 a žlutý 30. Ale to uvidím až to otevřu a to bude buď o víkendu ale v sobotu hraju a nebo až v týdnu. Dám vědět. Netušil jsem že to někdo zapojí takhle. No ale třeba ne. Díkes a zatím zdravím!!!
Zaslal: pá září 21 2018, 8:24 Předmět:
Za klíčkem červenej (může bejt silnější), před klíčkem žlutej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
