Pamatujete, juvenilové, síťový pákový vypínač na napájecím zdroji PC XT? 5 cm červená páka, z kvalitního plastu, zdroj Made in Ireland, žádná sprostá china.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po září 17 2018, 19:12 Předmět:
Jo, dobrý nápad, zdroj umí jet i z dietních 120V AC, takže na 175V DC by to mělo taky fungovat. Ve starých zdrojích byl dokonce přepínač. Problém s vypínáním mě taky nedocvaknul, ale mám VN relé na 10 kV / 3A. Díky všem za postřehy.
Zaslal: so říjen 13 2018, 21:37 Předmět:
U těch bez PFC by to mohlo jít,těch 350V je dost nadoraz,běžně tam je jenom 325V a kondenzátory na 400V,málokde 450.Když to ale podle štítku zvládá bez přepínání 100-240V AC nebo 85-265V AC,tak by to mohlo jet i na DC 150V.
BTW.pro malý výkony(přístroje na DIN lištu,do panelů...) existujou zdroje s rozsahem 24-240V AC/DC,jak jsou dělaný ale netuším.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1286 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne říjen 21 2018, 10:55 Předmět:
Priemyselny zdroj 24V 20A , napajanie 240V mi na stole bezal s napajanim 12V. Na start som vsak musel pripojit 12V priamo na riadiaci obvod (UCxxxx), po starte uz to samo krmilo aj to UCčko. Topologia bola blokujuci menic. Samozrejme ze vystup som nemohol zatazit naplno ale 24V tam bolo a tahalo to ziarovky zo smeroviek.
