Zaslal: so září 15 2018, 19:02 Předmět: ATX EVGA identifikace součástky, dvou diod
Mám tu dva zdroje ATX EVGA jeden 650 a druhy 750. V obouch je problém v primarní části. V jednom natekla neznámá kapalina jen na diodu která má značení t2d 36 je hned u trafa a nemůžu nikde dohledat datasheet.
Druhý zdroj má obdobný problém také dioda na stejném místě a ta měla přehořený ochrany odpor a je v obouch směrech průchozí. A má označní QJ-2L 72.
Děkuji za každou radu či informaci.
Zaslal: so září 15 2018, 19:13 Předmět:
To první bude pravděpodobně 36V zenerka (možná ST02D?). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
