Zaslal: po září 17 2018, 13:37 Předmět: Nabíjení NI-MH
Ahoj,
mám nabíječku na akumulátory NI-MH, kde je lze nabíjet jen po dvojicích. Je možné v takové nabíječce nějakým způsobem nabíjet akumulátory po jednom?
lepší asi pořídit nabíječku která po jednom článku nabíjet umí,
např. Lii-100-1-2V-3V-3-7V-3-8V-AA-AAA-26650-10440-NiMH-Lithium-Battery
nebo bych možná zkusil u té tvojí tu druhou šachtu překlemovat - nabíjet by to asi nějak mohlo pokud to nabíjí konst. proudem, ale asi nebude korektně fungovat ukončení nabíjení - chce to vyzkoušet
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: po září 17 2018, 14:46 Předmět:
Nahradil bych jeden článek sérií dvou standardních diod, tak se zajistí použitelnej úbytek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
