Asi to umí spoustu věcí, ale neumím si představit, jak se s tím pracuje, když sondy čouhají shora.
Kupodivu nevadí - řeší očko na poličce.
Co jsem bral jako velké plus že má i akumulátor a tak na občasné měření kde bych jinak potřeboval aktivní nebo izolovanou sondu ho můžu použít na prasáka jako plovoucí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 10 2021, 19:17 Předmět:
Kdybys tak náhodou chtěl měřit na trojfázovém obvodu, nebo na sběrnici která má víc signálových vodičů (SPI, JTAG), nebo na stereofonním zesilovači vstupy i výstupy obou kanálů současně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá červen 11 2021, 13:21 Předmět:
Tak U verziu som zavrhol a isel do Siglent SDS1104X-E.
Ono to nema sietovy vypinac, troska som sa bal rychlosti startu ale dasa vydrzat. Tak uvidime.
Rigol pojde do sveta. Sluzil dobre a verne, teda az na encodery co trebalo vycistit a prasknute gombiky vlastnost
V podstate ani netrebalo menit, ale chcel som dekodovanie zbernic.
Zaslal: ne červen 13 2021, 7:17 Předmět:
No nejaky vyrazny rozdiel oproti rigolu1052E nevidim. Ak chcete pouzit 2 kanaly s 1GH vzorkovanim tak ten lag 4s pri zmene casovej zakladne je hodne neprijemny. Pohnete gombikom zamrzne to na 4s.... Ono to dost laguke pri 2 odelenych kanaloch res pouziti 4 kanalov. Hold budem. Pouzivat len 2,vtedy tor eaguje hned. Este skusim firmver ci nepomoze.
Môžeš byť konkrétnejší, aký lag máš na mysli? Mám 1104X-E a pri hocijakej kombinácii zapnutia kanálov žiadny lag nepozorujem. Prepnutie časovky reaguje okamžite. Verzia SW 6.1.35R2
Zaslal: po červen 14 2021, 13:56 Předmět:
Mam sw 6.1.33. Poste ked zapnes Ch1 a napr Ch3 aby si vzorkoval 1G, tak pri zmene casovej zakladne, to zmrzne a zmena sa prejavi az za 4s. Dovtedy nic nekresli.
Atlan - nič také mi to nerobí. Prepne plynule, okamžite, bez seknutia.
danhard - postup unlocku som už sem do fóra písal aj s fotkami . V príslušenstve nie je nič mimoriadne. 4ks 100MHz sondy s príslušenstvom, napájací kábel, USB kábel. Cena 514€ s DPH.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
