Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: út září 04 2018, 19:00 Předmět: Zkrat na indukční desce Bauknecht (whirlpool) ESPIF 8640 IN
Ahoj, prásklo mi v indukční desce o 4ch plotýnkách. Rozdělal jsem ji a jsou tam dva moduly whirlpool 481010678527. Každý má na starost dvě plotýnky. Našel jsem prásklý tranzistor, který jsem vyměnil (STGW39NC60VD mají snad jen dva obchody v republice, bral jsem z TME za 70kč. GES je má za 250kč) Ostatní součástky jsem prohlédl od oka a nic jsem nenašl. Jenže po složení vydržela deska tak 5 vteřin a stejná závada. Práskl mi druhý tranzistor, který je pro tu stejnou plotýnku jako minulý tranzistor. Vzal mi i ten vyměněný od minula, protože jsou všechny vývody ve zkratu. Dočetl jsem se někde v diskusi, že se mám zaměřit i na kondenzátory. Všechny jsem je vypájel a změřil. Žádný ve zkratu není, je tam jen malý úbytek kapacity v řádu jednotek %. Změřil jsem i odpor indukčních cívek, ale ten je nekonečno, nic tam nenaměřím a je to tak u všech ploten. Nevím, na co se mám zaměřit dál, poradí někdo?
Napadá mě jenom, jestli jsem hned na začátku neudělal chybu a nezměřil i ten druhý tranzistor, když sem pájel ten odprásknutý. Jestli on nebyl ve zkratu a neodbouchl ten nový. Že kdybych teď vyměnil oba, tak by to bylo OK.
Jenže já chci jít teď na jistotu, jeden stojí 70kč. Díky za rady
Roman
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 04 2018, 19:40 Předmět:
Toto je ukázkový případ, jak se neprovádí oprava. Je třeba začít kontrolou všech potenciálně postižených součástek. Dále je třeba elektroniku náhradně zanapájet a vyzkoušet korektní funkci budících obvodů, budiče se při průrazu výkonového prvku běžně zničí také. Pokud se zdá, že vše funguje OK, osadí se nové, nebo bezpečně vyzkoušené výkonové prvky a je třeba to celé spouštět nejlépe se stále náhradně zanapájenou elektronikou a pomalu najíždět napětí koncovému stupni třeba regulačním trafem v sérii s žárovkou a stále měřit, zda je vše OK. Není to tak jednoduché a šance na opravu pouhou výměnou proraženého tranzistoru, který obvykle odejde jako následek jiného problému je mizivá. Opravu navíc komplikuje procesorové řízení, které může při neprovozních testovacích podmínkách mít chuť aktivovat různé ochrany a vypínat buzení. Oprava svépomocí bez znalostí a vybavení je v tomto případě velmi pravděpodobně neúspěšná a také vzhledem k práci na obvodech galvanicky spojených se sítí dost nebezpečná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaky: promiň, ale co jsi popsal je dost nereálné,...pokud nebude vše jak má být včetně kastrolu na správném místě tak tě ta deska bude ignorovat i když bude funkční... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út září 04 2018, 21:27 Předmět:
Není to nereálné, je to jen dost pracné. Jak myslíš, že ta deska pozná, že je na ní hrnec? Pouští do cívky úzké impulsy a měří, jak rezonanční obvod dokmitává, měřit tedy na tom lze i bez hrnce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 04 2018, 22:59 Předmět:
Že by odešly všechny 4 plotýnky najednou? To je asi dost nepravděpodobný. Není u nich náhodou sériovej kondík?
Mě indukce nesmí do baráku. Někde jsem četl, že cena indukce s cenou případných oprav kontra úspora energie na vaření se nikdy nevyrovná obyčejný levný sklokeramice. Veřím tomu, mám Whirpoola už skoro 15 let a porucha žádná. Tedy jednou vyrazila jistič po tom, co do přepínačů natekla ňáká polívka. Opravilo se to samo vyschnutím. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 05 2018, 6:01 Předmět:
Autor se patrně "upsal" s tím nekonečným odporem. Naměřil nulový. Viděli jste někdy ta měděná lana která tvoří cívku plotny? Jinak opravy indukcí nemám rád ať už se jedná o jednočinný nebo dvoučinný koncový stupeň. SS odpor zátěže-plotny je v desetinách ohmu. A tak jakákoliv odchylka v buzení a hlavně odbuzení Gate IGBT se krutě vymstí. Kromě IGBT trandu je cívka plotny připojená natvrdo přes usměrňovač rovnou na síť. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 05 2018, 6:26 Předmět:
Toto činění zůstane jednou z oblastí , kde se 100% oprava doma může realizovat jen pomocí výměn celých bloků ... No a trand za 70,- nemůže být originál na tato namáhání . Ještě před nedávnem se ceny těchto polovodičů pohybovaly kolem pětikila .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 05 2018, 6:44 Předmět:
není to na opravy taková hrůza, ale musí se to dělat důsledně se znalostí věci. Ne že mi na internetu nějaký dobrák poradí stylem vyměň tranzistory a už frčíš.
Jinak na Indukci (dokud jsem ji neměl tak jsem ji zatracoval) nedám dopustit a ke sklokeramice už bych se nikdy nevrátil. Bezkonkurenční rychlost vaření , naprosto precizní regulace varu , Velmi snadná údržba , žádné připálené zbytky.
Zaslal: st září 05 2018, 7:14 Předmět:
Bude to asi jako u mne nyní , když se mi nahromadily zbytky dílů do varných desek klasik . Prostě vezmu a vyměním a netíží mne cena . Když děláš věc déle a máš doma stejné zbytky z indukcí , dá se určitě dělat hodně . Ale Ty jsi servisák . A to je přece jiná kategorie . Tak se nemíchej do oprav amatéry . Ten na tom nikdy nebude jako Ty . Anebo to o sobě napiš .
Zaslal: st září 05 2018, 7:28 Předmět:
nejsem přímo servisák indukcí i když jsem jich určitě víc jak padesát opravil. Násobně víc jsem opravil spínaných zdrojů a měničů a principy oprav jsou
podobné. Když se někdo cítí na výměnu výkonových tranzistorů u zařízení pod síťovým napětím buď o věci něco ví nebo je to hrdina co to vyčetl na internetu. Jednoho stačí nakopnout správným směrem. A druhého do správného otvoru.
Zaslal: st září 05 2018, 7:36 Předmět:
Jako starší se na to takto nedívám . Stálé rozdílné pohledy . Ať si každý dělá co chce , pokud jiného neohrozí .
A co se týká servisáka - si víc , než servisák , ten v práci nebude nic opravovat , ale jen měnit . Zase to trochu motáš .
Princip je to krásný, moderní a cool, realizace v době čínských pajců z toho dělá nesmyslnou věc na chvilku. Indukci jsem opravoval dvakrát, z toho podruhé šla tři týdny a po bouřce to bylo zase v prdeli. Zákazníkovi se blbě vysvětluje, "jó kdybych měl origo kvalitní polovodiče a kdyby tu byla síť dobře řešená s přepěťovkama". Toho odůvodnění nezajímá, vidí jen machr/opravil to nebo lempl/neuměl to.
Takže návrat k tradiční technologii, spirálu nějaký přepětí v bouřce nebo vyschlý elyty a RoHS nezajímá.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st září 05 2018, 15:04 Předmět:
Crifodo presne ako pises, spiralu sprostosti typu vyschlý elit netrapia a tak to ma byt.
PS: Som zastanca klasiky, zdroj? zasadne trafakový, žiadne 3,14 čoviny z ryže to je len na chvilku než sa niečo posere, alebo zmení parametre a čo na tom že je to male a šikovne ked to hovno vydrží.
