Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 08 2018, 21:24 Předmět: Šmejdové 78Lxx
Trochu podpořím nově vzniklou sekci o šmejdu a zároveň si ulevím:
Dnes jsem měl opět problém s těmito stabilizátorky 78Lxx. Opět jsem z krabičky vyndal jeden nový nepoužitý 78L09 od firmy JRC a opět nefungoval, ihned po připojení proražený (možná byl proražený už z výroby). Zátěž výstupu 30 mA, vstupní napětí 12 V. Choval se jako vodič.
Zkusil jsem další, který jsem našel v krabičce, 78L08, jiný výrobce. Dával 5 V. Zatraceně už! Zase jsem si naběhl, tak jako před časem s novými 79L15 + 79L15 pro napájení předzesilovače.
Kašlu již na tyto nesmyslné nefunkční IO 78Lxx. Jsou sice příjemně malé, ale nepoužitelné. Klasický 7808 v TO-220 funguje normálně. Budu používat už jenom tyhlety velké.
Zaslal: so prosinec 08 2018, 21:36 Předmět:
V místním krámu S+K elektro Liberec. Ten odebírá od PS elektronicu. Ale výrobce asi nehraje roli, takhle mi zhavarovaly od různých výrobců. Až bude čas, vyzkouším nějaké vykuchané, co tu mám.
Anebo něco dělám špatně, to je taky možnost, nejsem přece mistr světa a všichni ostatní blbci. Ale na můj vkus jsou dost choulostivé.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 08 2018, 23:26 Předmět:
Tak to mám štěstí, že jsem se s takovými "nepovedenými" kousky nepotkal.
Už jsem se vyvztekal, když jsem nedal blokování. To se někdy kousky od některých výrobců chovají trochu jinak než od jiných
A asi nejvíc mě potrápilo, když jsem 79L05 odpálil, dal jsem jiný a nesedělo napětí.
Tam jsem se setkal s největším rozptylem u různých výrobců, "záporné" potřebují alespoň minimální odběr, ale ne všechny od všech výrobců
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 08 2018, 23:28 Předmět:
Často mají "elkový" stabilizátory kladnýho napětí 78Lxx opačně orientovanej potisk vůči vývodům než jejich silnější 1A "bratránci" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 11:25 Předmět:
Skoro bych řekl, že tam chybí blokace, pokud na výstupu naměříš jinou hodotu, než co je deklarováno. Vypadá to na kmitání, měly by být použita min 100nF kermaika na vstup i výstup/co nejblíž pouzdru. Sám sem se vytrápil jak se špatnou filtrací - kdysi dávno místo keramiky sem chytl snad nějaký svitek a se záporným zase s min odebírnaým proudem pár mA.
Překvapením jsou anténní napaječe, kde ne vždy na 78L12 ta keramika je, a přesto to nějak funguje.
