Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 05 2018, 7:09 Předmět:
Já bych to udělal . Jen připojit na výstupy měničů diody 10A v závěrném směru . Třeba už mají implementováno , ale sichr je sichr. Když jde jen o akumulaci tepla .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 05 2018, 7:10 Předmět:
V principu dva zdroje do série spojit můžeš, pokud budou obvody panelů zcela galvanicky oddělené. Určitý problém může být v tom, že měniče jsou také napájené ze svého napájecího napětí a pokud se z nejrůznějších příčin jeden zastaví, bude se pak muset rozbíhat do poněkud nestandardní zátěže a jde o to, co na to bude říkat, tedy aby se rozběhl, poškodit by ho to nemělo. A bylo by dobré výstupy měničů přemostit diodami, aby se při jednom běžícím a jednom neběžícím měniči vyloučilo přepólování výstupu toho neběžícího. To se snadno řekne, ale na 15A je to už pořádná dioda na pořádném chladiči. Možná by stálo za úvahu se pokusit upravit jediný měnič na dvounásobek napětí, což také nemusí být úplně snadné, ale bylo by to značně elegantnější řešení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 05 2018, 9:24 Předmět:
Možná druhej, ale informační hodnotu to snad nějakou má, tak s tím nemám problém. Z nutnosti být první jsem, ač ne nijak stár, už vyrostl A když má měnič specifikovaný výstupní proud až 15A a těch 15A poteče přes tu doporučenou 10A diodu, tak se stane co ? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
