RLC můstek BM498
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 18:51    Předmět: RLC můstek BM498 Citovat
Používáte ho někdo?
Drobný problém. Při nulování můstku "jemně" ručka chaoticky kmitá okolo nuly, téměř to nejde vynulovat. Zvlášť při měření vyšších hodnot kapacit /nad asi 10n/ a indukčností. Na odporech to nedělá.
Stalo se někomu?
Díkes
Naposledy upravil sinclair dne po září 03 2018, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Není to 498?
sinclair
Jasně, BM498, opravil jsem téma.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Zkontroloval jsem, co se dalo, vyčistil přepínače, potenciometry. Zkontroloval jsem chování oscilátoru i stabilitu zesilovače a nic zvláštního, až na jeden elektrolyt s velkým svodem, jsem nenašel.
Dělá to furt a dost mě to sere, měření trvá dlouho, než se ručka jakžtakž uklidní u nuly. U větších kapacit nad 100n je to skoro nemožné.
Napájení je externí, z dobře ošetřeného zdroje s LM317T, nastaveného na 9V. Je schopen dávat při 9V až 1,2A a to by snad mělo stačit i při ss měření malých odporů. Zkoušel jsem i jiný zdroj, ještě tvrdší, bez výsledku.
Jako poslední mě napadlo, zda to nemůže způsobovat třeba narušené vinutí cívky indikačního přístroje. Vzal jsem teda obstarožní DHR5, 50-0-50uA a s ním to dělá ještě víc, původní systém má zřejmě citlivost nižší.
Mate mě to, že při výchylkách ručky hodně mimo nulu, při větším rozvážení můstku, je ručka klidná. Začne kmitat tím víc, čím je můstek blíže vyvážení.
Nevíte prosím někdo, čím by to kmitání ručky okolo nuly mohlo být?
Kremik
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Někde to tu mám, ale ještě jsem to ani nezapnul. Mohl bych se na to někdy kouknout, ale hned to nebude. Letmo jsem si prohlídnul schéma, moc složité to není. Jen mi není jasné to trafo spojené s E4. Hlavně ta zpětná vazba do báze, vypadá to, jako by to mělo kmitat..? Nemám tam označeny začátky vinutí.
