Teplotní čidlo DHT22
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 7:15    Předmět: Teplotní čidlo DHT22 Citovat
By mně zajímali Vaše zkušenost s tímto čidlem?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=219786.0
Já ho mam připojené přes 5 metru UTP a tak jednou za 3 dny se sekne.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 8:45    Předmět: Citovat
Nevim co v tom cidlu je, ale kdyz jsem mel problemy s rusenim u tech cidel od dallasu, pomohlo pred pripojenim k mcu na datove lince namotat par zavitu dratu na feritovy krouzek.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Nemám zkušenost přímo s tímto čidlem, ale má zkušenost s jiným od Dallasu a to s DS18B20. Mám je napojené u bazénu pro hlídání teploty vody a solárního ohřevu a mám je cca 3 a 6m (2 čidla) od arduina a navíc na konektorech a téměř celý půlrok v kuse to jelo na výbornou... Záleží na co ty čidla chceš použít a jestli by tam tyto nebyly lepší...
termit256
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Ja ty dallasy mam na cca 40m UTP ve kterem vedou jeste jine signaly a je polozeny vedle silovych kabelu 230V. Pokud je dobre napsany program, neni s tim zadny problem, vystup obsahuje XORovaci CRC, takze se chybne packety daji bez problemu vyloucit.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 14:05    Předmět: Citovat
DHT22 mám připojené cca 2m kabelem (stíněným) a jede už cca 5 let vkuse bez záseku.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
