Zdravím,chtěl bych vás poprosit o radu.Potřebuji vyměnit rezistor z NiMH nabíječky s Delta Peakem. Odpor doslova shořel po připojení akumulátoru s opačnou polaritou.Podle servisu se jedná o udávanou ochranu proti přepólování. Půjčil jsem si jinou nabíječku,odpor přepájel a nabíječka funguje.Problém nastal,když jsem chtěl koupit nový odpor.V prodejně jsem bohužel narazil na prodavače,který hodnotu odporu neuměl ani odečíst,ani změřit.Doma jsem odpor změřil a má hodnotu 1R2,ale z barevných proužků jsem odečetl hodnotu 2R2 1%.
Nepodařilo se mi rezistor vyfotit,aby byly barvy zřetelné,tak ho zkusím popsat.Jedná se pravděpodobně o metalizovaný,nebo metaloxidový s modrým základem
Do 0,33 W ?
Průměr 4 mm
Délka 11 mm
1.proužek černá
2.proužek červená
3.proužek červená
4.proužek zlatá
5.proužek hnědá
Tak nevím jaký použít a jak je možné,za předpokladu,že jsem hodnotu dobře spočítal,že se hodnoty tak liší?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 30 2018, 14:53 Předmět:
Podle toho, jak to popisuješ, by to byl odpor 12,2 Ω, 1%.
Bez fotky se dál nepohneš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Měřil jsem ho pro kontrolu dvěma digitálníma multimetrama v rozsahu do 200 ohm.Je pravda,že hodnota přeskakuje mezi 1,2 a 1,3 ale to je asi normální.
Jde mi o to,jestli se může změnit hodnota odporu opakovaným pájením.Bohužel jsem ho změřil až po odpájení,napájení a opětovném odpájení.Nebo je to u čínských součástek běžné,že vykazují tak velkou odchylku,přestože by měla být +/- 1% ?
V nejhorším koupím obě hodnoty a raději začnu tím 2R2 a když bude fungovat,tak to nechám.Jen nevím,jestli to nebude mít vliv na hlídání vnitřního odporu akumulátoru Delta Peak. Schema nabíječky těžko seženu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6614 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 30 2018, 16:20 Předmět:
Když se zvolí správná měřící metoda, tak změření takovéhoto rezistoru je úplně bez problémů. Připájet dráty, nastavit na zdroji proudové omezení na 300 mA, připojit na zdroj a přímo na odporu změřit napětí. Není-li k dispozici zdroj s proudovým omezením, použít zdroj napětí a k měřenému rezistoru do série přidat vhodný další. Teď jsem takto měřil trosku 5mΩ bočníku, šel vlivem závady trochu do ruda, shořel na něm potisk a odpájel se z desky, hodnota mů ale docela zůstala. Je třeba zvolit pro měření vhodně velký proud s ohledem na výkonovou ztrátu na rezistoru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt srpen 30 2018, 16:32 Předmět:
Já se omlouvám, že jsem zaměnil černou za hnědou.
Ale na druhou stranu- nikdy jsem neviděl odpor, který by měl označení, začínající černou barvou. To by dokonce odporovalo systému značení .
Proto by byla dobrá fotka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak jsem změřil odpor svorek měřáku a opravdu ukazuje 0,9 ohm.Jak píše rnbw bude to asi skutečně 0R22. 4.proužek je asi stříbrný a ne zlatý,jak jsem psal,je to špatně vidět.Ale takhle by to přibližně souhlasilo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 30 2018, 21:57 Předmět:
karelzd napsal(a):
No - naměřil jsi spíše odpor měřicích šňůr + přechodové odpory svorek, ale to není podstatné.
Podstatné bude spíše to, že ten rezistor bude pojistkový (v "pojistkovém provedení"). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Přesně tak,v nabíječce opravdu funguje jako pojistka.Dneska jsem to konečně dořešil.Ten původní má skutečně hodnotu 0R22 1% cca 2W.První předpoklad je určit správně barvy :) a druhý je při měření tak malých hodnot počítat s chybou měřáku,což mě vůbec nenapadlo. Koupil jsem metal oxidový 0R22 5% 2W a když jsem ho přeměřil,ukázal stejnou hodnotu jako ten původní.A nabíječka funguje jako dřív,snad vydrží :).
Moc vám všem děkuju za příspěvky.
