Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne září 02 2018, 12:56 Předmět: Pračka Elektrolux EWT1050 - po chvíli se zastaví
Zdravím, poradil by mi někdo, prosím, jak se dostat do servisního modu? Případně jak hledat závadu? Potřeboval bych nejprve poradit jak vyčerpat vodu Když se pračka zastaví /asi po 20 min/, svítí kód 34. Díky za rady
Naposledy upravil komar dne út září 04 2018, 11:45, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 02 2018, 13:04 Předmět:
Je třeba specifikovat, po jaké chvíli, jestli tušíš, co by měla v té chvíli dělat atd.. Obecně lze předpokládat, že se odstaví kvůli uplynutí času, za který se mělo něco stihnout a nestihlo. Pokud je to brzy po začátku praní, pračka normálně točí bubnem správnými otáčkami a napouští, tak by to mohlo být chybějícím signálem z presostatu. Příznakem by také mohlo být o něco větší napuštěné množství vody. Zkus odpojit topení kvůli eliminaci projevu závady jeho svodem a pak prověř hadičku k presostatu na zanesení nečistotami. Průchodnost sítka na vstupu a to, že pračka vůbec začne napouštět jsi předpokládám už kontroloval. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
