Zaslal: út srpen 21 2018, 16:57 Předmět: Tiskárna Zebra S 600 TM
Dobry den poprosim o info kde delam chybku. Mam vyse uvedenou stitkovou tiskarnu kterou mam pripojenou pres tiskovy server. Test tiskoveho serveru mi vytiskne ip, masku a vychozi branu. V nastaveni dam pouzit nasledujici ip adresu a tam zadam to co mi to vytisklo ale presto win s tiskarnou nekomunikuje. Je jeste neco co opomijim? dodam te pres tiskovy server si tiskarnu nastavuju poprve. Moc diky za rady
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út srpen 21 2018, 17:04 Předmět:
Nepíšeš jaké WIN máš, ale je to podobné u všech..
Začal bych kontrolou, že ten počítač na tiskárnu "vidí"
v CMD (příkazový řádek) napíšeš ping xxx.xxx.xxx.xxx kde xxx je adresa toho print serveru. Pokud odpoví, pak vlézt do přidání tiskárny a volbou viz obr by se měla najít.
Zdravim. Mam windows 10 a na ping mi print server odpoved dava. Jeste dam info ze ten print server ma konektor do tiskarny stare klasicke lpt. a asi se blbe zeptam kdyz instaluju ovladac k te tiskarne tak tam musim nejspis natavit lpt pripojeni? a nebo sitove nastaveni kdyz to zenu pres tisk server? dodam jeste ze v tomto zacinam. Predem dekuji za info
Diky za info tak se to povedlo. A mam jeste dotaz ohledne sw ktery by umel tisknout carove kody na teto tiskarne pokud mozno v cestine. Nemate nekdo typ prosim? to co je na webu vyrobce tak je vse zpoplatneno a anglicky
