SONY MEX-BT2700
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 21:51    Předmět: SONY MEX-BT2700 Citovat
Zdravím
mám tu autorádio Sony MEX-BT270 a ide my ako v demo režime Laughing .
Zapne sa len tlačítkom Eject pre CD potom prúd stúpne na nejakých 400mA. Normálne by sa malo zapnúť tlačítkom Source .
Po chvíli sa ustáli prúd na 160mA a displey roluje ako v promo režime. Nereaguje na žiadne lné tlačítko . Jedine na Power Off a následne sa vypne.
Pri odbere asi 160mA sa dá zapnúť tlačítkom Eject ale ak ho nezapnem do 6 sekúnd prúd klesne na 4mA a už ho neviem zapnúť . Musím odpojiť zdroj od rádia a následne skratovať + a - na rádiu. Potom ho je možné znova zapnúť. Ak ho ovládam kľúčom (vodič KEY ) tak sa zapne vždy ale ide len to promo alebo demo či čo to je proste len rolujú texty cez display.
Skúsil som reset ale nepomohlo . Meral som napätia a sú OK . Z "tatranky" idú dve cesty KEYIN0 a KEYIN1 do procáka. 3.3V na oboch.
Našiel som ešte CN351 8pin . Má to slúžiť ako upgrade firemwaru alebo JTAG ? Alebo načo je tam ten CN351? Nie je osadený žiadnym konektorom . Je voľný .
Nestretol sa niekto s týmto problémom?
Bude zrútený soft alebo porucha elektroniky?
Ďakujem .
V SM o firemware nepíšu nič .
CN351.pdf
Konektor
 Soubor:  CN351.pdf
 Velikost:  124.54 kB
 Staženo:  254 krát
KEYIN.pdf
KE0 a KEY1
 Soubor:  KEYIN.pdf
 Velikost:  195.36 kB
 Staženo:  259 krát
