Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 01 2018, 17:38 Předmět:
samec napsal(a):
Alebo si ubastli vlastný boiler z nerezových sudov od piva a máš to doživotne.
Jo tak to se za bolševika dělalo načerno v kotlárně ZVU Hradec Králové. Bylo to z ekvivalentu chemický nerezi, dnes A4, tloušťka 4 mm. Výdrž maximálně 8 -12 let. I nerez má problém s elektrochemií, sice nerezatí ale el. proud ho leptá úplně stejně jako klasický železo. Pokud se sehnala pasivní anoda, tak dokud tam byla, tak nerez bojlér držel. Takže efekt nula a ještě se mohlo dostat do průseru s rozkrádačkou národního majetku. Pamatuju dobu, kdy policajti měli na klacku magnet a kontrolovali vejfuky aut. Taky byly ze ZVU. _________________ Jirka
Zaslal: so září 01 2018, 17:44 Předmět:
Pokud potřebuješ sehnat titan, tak je u nás mezi horolezcema spousta ruskejch titanovejch ledovejch šroubovacích skob. A co vím, má to kvůli bezpečnosti omezenou životnost a tak se dají jetý sehnat za pár kaček. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne září 02 2018, 9:11 Předmět:
Ako písal samec, vhodným napätím sa dá otočiť smer chemickej reakcie, čím sa zastaví korózia. V prvom príspevku som písal, že rozožralo nerezovú prírubu, do ktorej bola namontovaná titánová anóda (samozrejme oddelená od príruby). Napájacie napätie tam bolo 30V, prúd cca 200mA, plus zdroja pripojený na anódu, mínus na kostru (nádrž). Výsledok na fotke
EDIT: k závadnosti vody by som povedal, že to bude OK. Ak sa rozpustí celá anóda o nejakej hmotnosti za 2 roky - poznáte spotrebu vody za túto dobu, tak viete odhadnúť, koľko Mg pripadá na kubík vody, alebo liter...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne září 02 2018, 10:11 Předmět:
Tak to mi přijde, že je jen lehce orezlé a ne prožrané, a že to vůbec nesouvisí s funkcí té elektrody - prostě ti tam prosakovala voda a orezlo to vzdušným kyslíkem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 02 2018, 10:55 Předmět:
Zpočátku to ani nemusí být rez, ale přes netěsnost vyplavené železité úsady z nádrže.
vicious napsal(a):
...vhodným napätím sa dá otočiť smer chemickej reakcie...
Přesněji spíš potenciál elektrolytu, udržovaný vhodným proudem. Při pevném napájecím napětí proud závisí na ploše jednotlivých elektrod, tedy anody a od vody neizolovaných částí nádrže. Taky na chemickém složení vody. Proto se podle obsahu nádrže používají anody různých rozměrů.
Některé aktivní anody mají automatickou kontrolu proudu, která reaguje i na případné změny stavu nádrže.
"Titanzinek je obecně slitina tří hlavních prvků – zinku (elektrolyticky čistého o ryzosti 99,995 % s podílem ve slitině okolo ± 99 %), titanu (s podílem ve slitině 0,06 až 0,2 %) a mědi (s podílem ve slitině 0,06 až 1 %)."
Těch 200mA mi připadá šíleně moc.
Zaslal: ne září 02 2018, 15:38 Předmět:
@samec: elektrochemická koroze probíhá jenom v určitém rozmezí potenciálu. Procházející proud mění elektrodový potenciál chráněné části, případně i strukturu korozního prostředí, a posouvá ho ke stavu pasivity. Z toho pohledu se domnívám, že hlavním činitelem ovlivňujícím potenciál je proud, a napětí externího zdroje jenom nutná podmínka jeho průchodu.
Stále jsem nepochopil co se v boileru děje. Je tam obyčejná zakroucená měděná trubička vyplněná nějakým šamotem, nebo porcelánem či co a v něm je bez dotyku s měděnou trubičkou spirála z nějakého odporového (kanthal) drátu, kterou prochází proud a zahřívá výplň měděné trubičky a potažmo vodu v nádobě.
Proč by měla být nádoba ze smaltované (nebo dokonce antikorové) oceli užírána? Jen proto, že měď a ocel ve vodě tvoří galvanický článek? Galvanický článek o bezvýznamném výkonu užírá ocel? Proto se tam strká hořčíková anoda, která je určena k tomu, aby byla užírána? Čím?
Proč něco podobného nemusí být například v automatické pračce? Proč se nevyrábí nádoba i topné těleso ze stejného materiálu? NECHÁPU.
Elektrochemický potenciál predsa súvisí s napätím. Napätie je rozdiel potenciálov. Prúd súvisí s napätím cez Ohmov zákon. S prúdom súvisí elektrický náboj a prúdová hustota. Ale nikde nevidím priamu súvislosť medzi prúdom a elektrickým potenciálom. Preto si myslím, že je to presne naopak, že proti rozdielu elektrochemických potenciálov pôsobí napätie externého zdroja a prúd je len nežiadúci vedľajší efekt.
Zaslal: ne září 02 2018, 18:33 Předmět:
samarit: dobrá úvaha, ale nie vo všetkých bojleroch je nutně medená špirála. Niektoré bojlery majú oceľovú smaltovanú nádrž a v nej je namontovaná oceľová smaltovaná príruba v tvare rúry, v ktorej je vložené keramické ohrievacie teleso. Takisto aj keď je bojler bez elektrického ohrevu, ako zdroj tepla slúži výmenník - hady. Tam všade je horčíková anóda, aby korózia nezačala vyžierať ocel (hoci posmaltovanú, ale nejaké mikrotrhliny sa nájdu vždy, alebo nie dokonalo zakryté miesta - póry), ale práve ten horčík, ktorý je menej ušľachtilý kov než oceľ.
Ten galvanický článok, ako píšeš, teda to vzniknuté napätie sa má asi zrážať na rezistore medzi povrchom špirály (Cu, nerez) a kotlom (Fe), schému som pridal na 1. stránke tejto témy, ale nie som si 100% istý, či to tento dôvod.
Strana 2 z 4
