Jaký je průběh napětí na R1? hledal bych problém tady, optočlen pro nějaký amplitudy rozhoupá smyčku zpětné vazby, protože dynamická odezva není nijak definovaná a je taková jak to zrovna nějak vyšlo.
A to nevadí že snížená hodnota reference má za následek poloviční napětí zdroje, než jsi původně požadoval?
U vícehladinového zdroje je někdy výhodné regulovat zpětnou vazbu celkově podle magnetizace jádra, zkusil bych pověsit tu ledku optočlenu na napětí z vinutí 7-8.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 23 2018, 20:27 Předmět:
Že mi nesedí požadované napětí mi až tak nevadí, chtěl jsem hlavně vyzkoušet jestli to trafo pojede s TNY277 a zasekl jsem se na tom pulsování.
Ještě to zkusím s tím volným vinutím, jak se to bude chovat. Ale asi až o víkendu.
Pak ještě zkusím zapojení s TOP244, uvidím, jestli bude nějaký rozdíl.
