Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 24 2018, 13:40 Předmět:
Šel bych do varianty 30V 3A, 3A stačí skoro na všechno a 15V té druhé varianty je naopak na ledacos málo, hodnotím samořejmě podle svých potřeb, jiný může mít požadavky jiné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá srpen 24 2018, 21:47 Předmět:
Zaky, dá se souhlasit, až na tu nepřesnost 0,5V. Na nabíjení litiumjontu to může být smrtící. Hlavně při nabíjení jednoho článku bych to rozhodně neriskoval. I kdybys měl pripojené digitální měřidla, stabilitu hodnot to nezajistí. Musel bys i toho sedět a hlídat to.
Zaslal: pá srpen 24 2018, 21:55 Předmět:
U BS525 starsi verze je znamy problem s uhnivanim vyvodu tranzistoru zalitych spolu s dalsimi soucastkami v silikonu. To mohlo zpusobit onu spatnou zkusenost. Pokud je zdroj starsiho provedeni v poradku nebo novejsiho provedeni s MAA723, je u nej mozna nejaka nestabilita po zapnuti do zahrati, ale zahraty bezpecne sedi cely den do 50mV. 0,5 V chybu jsem mel na mysli pri nastavovani napeti podle ruckoveho voltmetru a zejmena na zacatku stupnice. Typicky saham po meraku, kdyz chci napajet 5V nebo 3V3 logiku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá srpen 24 2018, 22:20 Předmět:
OK. Asi jsme měli nějakou jinou verzi. Ale li ion mají maximální nabíjecí napětí 4,2 V/článek. Při 4,25 už to v článku začne bublat. Osobní zkušenost. Nabíjel jsem baterii do kamery vlastní blbosti, nebo spíš neznalosti napětím 8,500V. Po dosažení tohoto napětí začal kolísat nabíjecí proud. Po 2 nebo 3 takovýchto nabití má baterie velký samovybijeci proud. Možná to byla náhoda, ušetřil jsem asi 700, ale mám po baterce, která byla dražší. Za blbost se platí. Tehdy jsem ale nevěděl o nabíjení to, co teď.
Strana 3 z 3
